Старый 17.01.2014, 19:15   #261
muk_81
muk_81 на пути к лучшему
По умолчанию каляка-маляка
всем здрасьте)) помогите расшифровать (13604,3608,14104) заранее спасибо!!!
muk_81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 20:18   #262
Вес репутации: 4507
P0136 Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
P0136 Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
P0136 Обрыв цепи датчика 02 (блок 1, датчик 2)
P0136 Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 2)
P0036 Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 2)
P0141 Высокое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2)
P0141 Низкое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2)
P0141 Обрыв цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2)
Короче вторую лямбду(которая под машиной на выхлопной трубе) и её цепи смотри,может разъём соскочил.
Старый 20.01.2014, 00:40   #263
muk_81
еще раз спасибо!!!!
Старый 12.03.2014, 13:04   #264
у меня получилась ошибка ecn 000156, ecn 000175 и 112521. Это что???
Старый 12.03.2014, 13:11   #265
По умолчанию неисправности зафира 1,9
помогите пожалуйста разобраться: у меня получилась ошибка ecn 000156, ecn 000175 и 112521. Это что???
Старый 12.03.2014, 16:20   #266
Вес репутации: 8035
Незарегистрированный;18449]помогите пожалуйста разобраться: у меня получилась ошибка ecn 000156, ecn 000175 и 112521. Это что??
ID:	888   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.03.2014, 16:15   #267
Там же написано: "** База данных содержит данные по автомобилю Astra-G, Astra-H и Corsa-D. **", а у меня зафира.
И у меня ошибки "enc" и нулей много, а там буквы "Р", "В".
Старый 13.03.2014, 19:35   #268
Вес репутации: 8035
Astra-H и Zafira-B имеют очень много общего, у них даже сервис мануалы одинаковые.
О том как расшифровывать ошибки здесь на форуме писалось и не раз. Учимся пользоваться кнопочкой "Поиск"
ID:	890   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось xvovanx; 13.03.2014 в 19:41.
Старый 13.03.2014, 23:42   #269
Вес репутации: 4507
ecn-Это не ESP как многие думают,а сокращенное Error Code Number.Просто подставь самостоятельно перед Четырьмя первыми цифрами буковку Р и получишь код ошибки.Система ошибок OBD-2 вообще подходит для многих автомобилей, не только для опеля(для ВАЗ-ов не подходит,у них другие коды).
Последний раз редактировалось duna69; 13.03.2014 в 23:50.
Старый 14.03.2014, 10:38   #270
Спасибо. Вроди разобрался - пока носом не тыкнеш не доходит)
Ошибки ясны (ну почти ясны) будем исправлять.
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +4.
