Здравствуйте! Прошу помощи! Перестал работать дисплей БК(Opel Zafira В 2006 1.9DTH), перестали работать кнопки и регуляторы на панели кондиционера. На руле тоже кнопки не работают. При этом магнитола работает, включается и можно регулировать громкость, музыка играет. С чем может быть проблема?(Было как то при движении дисплей заработал, потом опять)
Проверил под капотом предохранители - целые. Клеммы акк-ра откидывал- не помогло. Что еще проверить, в чем может быть беда? Спасибо за помощь! Последний раз редактировалось sancha; 23.03.2014 в 13:23. |
Ошибки не считывал? Дисплей какой CID(цветной), GID(графический), TID(трехстрочный), BID(двухстрочный) ?
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 23.03.2014 в 16:04. |
#3 | |
ZAFIRA B, 1.8 - изитроник, 2007г. |
#4 | |
U2206 - CAN-Bus нет коммуникации с DIS (Дисплей) (00) - Присутствует U2117 - CAN-Bus нет коммуникации с DIS (Дисплей) (00) - Присутствует Дисплей GID |
#6 | |
P.S. вопрос так, между прочим: никакую сигналку сам не ставил на обрыв КАН шины?
Столкнулся с такой же проблемой. Есть решение?
Все перечисленное в сообщениях выше было проверенно?
Такая же проблема. Отопитель тоже не работает! Будем пробовать передергивать контакты . Но какие подскажите??
