Старый 28.02.2013, 12:37   #11
qwert
Аватар для qwert
Вес репутации: 1731
qwert на пути к лучшему
Вот она!Истина!Был на диагностике,подшипник ступицы!Еше нашли шаровые,А так все ок.Просто у меня была альмера там так не шумел.Там он просто орал и выл!Диск грелся.А эдесь тихо и спокойно.Еще вопрос,на Зафире подшипник или ступица в сборе?
Старый 28.02.2013, 13:53   #12
Nevdoh
Вес репутации: 1754
Nevdoh на пути к лучшему
Ступица в сборе.
Старый 02.03.2013, 17:03   #13
qwert
Аватар для qwert
Вес репутации: 1731
Месяца 3-4 назад полностью заменилась жидкость.Старая ушла когда вывернулась пробка.Оказалось порванной прокладка.Подошла от какого то автоконндиционера.Да нет,на подъемнике все стало ясно.Правое переднее колесо люфтит как по вертикали так и по горизонтали.Шаровая и подшипник.
Старый 05.03.2014, 04:20   #14
Омич
Вес репутации: 1459
Омич на пути к лучшему
Здравствуйте. Похожая ситуация. Когда скорость выше 60 сильный шум в машине, поначалу думал резина, но шум не меняется на разных покрытиях. Почти пропадает при повороте в право, если влево то ничего не меняется. Если на ходу качнуть немного рулем в право тоже пропадает, но тут же появляется при выравнивании руля.
Подскажите кто сталкивался где искать, с чего начать? есть подозрения что ступичный подшипник, может он себя так вести?
Омич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 19:51   #15
Вес репутации: 8056
Сообщение от Омич Посмотреть сообщение
...есть подозрения что ступичный подшипник, может он себя так вести?
И у меня такие подозрения . Он именно так и начинает себя вести.
Старый 06.03.2014, 03:54   #16
Омич
Вес репутации: 1459
самому можно как как то диагностировать или только спец может сказать точно?
Может кто нибудь уже менял? Она получается не разборная? нашел на экзисте там разброс цен хороший какой производитель будет лучше, кроме оригинала конечно.
Последний раз редактировалось Омич; 06.03.2014 в 04:20.
Старый 06.03.2014, 11:38   #17
Вес репутации: 8056
...Может кто нибудь уже менял? Она получается не разборная? нашел на экзисте там разброс цен хороший какой производитель будет лучше, кроме оригинала конечно.
Да она меняется целиком, сама ступица является внешней обоймой ступичного подшипника. В продаже можно купить дешевле без датчика АБС и переставить родной, но это хлопотно и геморно. Вот по качеству аналогов -->
ID:	883   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось xvovanx; 06.03.2014 в 11:44.
Старый 06.03.2014, 12:50   #18
yurochka
Вес репутации: 1797
yurochka на пути к лучшему
У меня загудела на 160.000. Поставил SKF, с датчиком естесссно, БРАЛ ЗА 3.800Р. через Автомолёт(С.Петерб.)...Сейчас на спидометре 250.000 - НЕ ГУДИТ!!!!
Zafira B 2006 Z18XER МКПП
Старый 06.03.2014, 16:37   #19
Вес репутации: 8056
...Поставил SKF, с датчиком естесссно...
Тоже считаю, что не то место где можно экономить. В оригинале на заводе ставят именно SKF
Старый 24.03.2014, 03:55   #20
Омич
Вес репутации: 1459
Скажите пожалуйста кто знает на зафире и на астре Н одинаковые ступицы? подойдет или нет?
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +4.
