Старый 22.03.2014, 22:47   #1
Вес репутации: 4157
По умолчанию Дроссельная заслонка
Зафира.2002г 1.6 бен.мех. 16 клап. z16xe. Проблема такая-- заводится и глохнет не держа холостые обороты.Притом не постоянно а как заходами.Может 5-6 раз заглохнуть потом заведётся и работает как часы.Обороты 750 холостые.На ходу нормально.Но при выключении передачи и езде накатом может заглохнуть.Потом что бы завести нужно педаль нажать и загорается контролька -моторчик.После нескольких заводок контролька тухнет.Ошибки удалял на диагностике но в течении дня они опять присутствуют.Дроссель чистый прокладку под ним заменил.На диагностике показывает P1550.По русски --Двигатель дроссельной заслонки или компанента в аварийном состоянии.Про двигатель заслонки понятно а что такое компанента что под этим подразумевается.
Старый 23.03.2014, 00:27   #2
Вес репутации: 4515
Думаю имеется ввиду компонента этого самого двигателя. Типа может в целом, а может составляющая какая.
Думаю поможет замена.
ZAFIRA B, 1.8 - изитроник, 2007г.
Старый 24.03.2014, 12:57   #3
kreiser
Вес репутации: 1733
kreiser на пути к лучшему
Думаю и имеется в виду регулятор холостого хода.снимите и посмотрите что там с ним. может засрался.
Старый 24.03.2014, 23:03   #4
Вес репутации: 4157
На моторе z16xe нет регулятора холостого хода.Его функцию выполняет дроссельная заслонка с электро приводом.За сраться там может только место контакта заслонки и корпуса дросселя.Есть правда ещё два отверстия они соединены с крышкой клапанов -- это отсос газов.Всё чисто.
Старый 25.03.2014, 18:44   #5
kreiser
Вес репутации: 1733
то есть точно так же как и в z18xe , x18xe1. понятно. попробуйте снять кожух,который идет на заслонку и заводить.и смотрите что происходит с заслонкой.в каком она состоянии.
Старый 25.03.2014, 20:01   #6
Вес репутации: 4157
Нет датчика холостого хода.На дросселе установлен шаговый или асинхронный двигатель который управляет движением заслонки. Управление осуществляется путём смены полюсации на контактах двигателя.Заводить не обязательно достаточно включить зажигание и нажать на педаль.Заслонка двигается свободно.А во время заводки возможно происходит сбой.Звук работы моторчика напоминает свист.
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 25.03.2014 в 20:05.
Старый 02.04.2014, 23:11   #7
Бэримор
Вес репутации: 1885
Бэримор на пути к лучшему
А если рассмотреть мою ситуацию (может не совсем то, но хоть озвучу)
Зафира 2001 1,8 бензин.
При сбрасывании оборотов (например переход с повышенной передачи на нейтральную) движок не может иногда сразу установить нормальные холостые обороты (800) а скачет с 600 до 1000 несколько раз, постепенно двигаясь к нужной цифре. Где искать косяк? (до этого были заменены расходомер, еще похоже накрылся второй лямбда-зонд). Где засмотреть этот регулятор?
Старый 10.04.2014, 15:17   #8
Адександр
Вес репутации: 2108
Адександр на пути к лучшему
Привет, так вот что значит свистит у меня когда с утра зажигание включаю, я думал бензонасос но звук идет с переди с движка. Так этот звук нормально или нет, тоже дроссель чистил прокладку менял, но моторчик управляющий заслонкой вскрывать не стал он там же одноразаво завальцован.
Александр
Старый 10.04.2014, 19:29   #9
Вес репутации: 4157
Моторчик не вскроешь но можно посмотреть само устройство привода.Боковая крышка снимается отверткой поддеть края и снимется.
Старый 10.04.2014, 19:54   #10
Адександр
Вес репутации: 2108
так свистеть он должен или нет
Александр
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +4.
