Старый 07.04.2014, 22:04   #1
Igor-Fire
Вес репутации: 1798
Igor-Fire на пути к лучшему
По умолчанию Брызги масла
Двигатель на Опель Зафира, 2003 г.в. 2,2 DTI. Масло не берет, не дымит, тянет хорошо, заводится без проблем. Когда на заведенном двигателе открываешь крышку заливной горловины масла, то от туда звук как будто выходит воздух и сильно брызгает масло. Незнаю, так должно быть или нет, подскажите.
Igor-Fire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 22:59   #2
Сообщение от Igor-Fire Посмотреть сообщение
А подумать слабо.Поршень по цилиндру двигается следовательно качает воздух.Зазор в кольцах не идеален--следовательно газы проникают в картер распредвал и всё остальное мажутся маслом при работе масло разбрызгивается.При открывании крышки воздух(КУДА ЕМУ ДЕТЬСЯ.ОТСОС ГАЗОВ ИЗ КАРТЕРА ТРУБКА 13-15 мм) а здесь такое отверстие открылось вот и дышит мотор и масло брызгает.Понаблюдай-- крышку откроешь мотор легче работает.
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +4.
