Старый 29.01.2013, 10:47   #1
Тигрыч
Тигрыч на пути к лучшему
Вопрос Диагностика и ремонт
Подскажите, движок стал работать как дизель (2008г/в1.8XER). Беда вроде известная-газораспределение. Где пройти диагностику и ремонт проверенного техцетра? Ходовую тоже посмотреть и провести ремонт планирую.
Тигрыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 19:26   #2
alekc
Вес репутации: 2035
alekc на пути к лучшему
Сообщение от Тигрыч Посмотреть сообщение
Педальную диагностику делали? Какие ошибки выдает? мОЖЕТ ОБОЙДЕТЕСЬ ЗАМЕНОЙ ЭЛЕКТРОННЫХ ДАТЧИКОВ ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛОВ. ЕСЛИ ТАК,ТО ЦЕНА ВОПРОСА 2700-ДАТЧИК И 500 -ЗАМЕНА. ЕСЛИ МЕНЯТЬ ШЕСТЕРНИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХ.+РЕМЕНЬ ГРМ.-25000 С ДЕТАЛЯМИ. ЦЕНЫ СЕРВИСА В ТУШИНО.
alekc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 15:40   #3
Тигрыч
По умолчанию Спасибо.
Диагностику не делал, но летом 2012 было тоже самое, поменяли сальники (сопливилось) и одну шестерню, подтянули ремень - стало гораздо лучше.
От Химок до Тушино мне не далеко, если там диагностику пройти и ремонт провести. Адресок не подскажите?
Старый 30.01.2013, 19:32   #4
alekc
Вес репутации: 2035
сайт техцентра. Если будете ремонтироваться,предварительно установите у них рамки под номер-скидка 5%
Последний раз редактировалось alekc; 30.01.2013 в 19:42.
Старый 31.01.2013, 17:20   #5
Тигрыч
Спасибо, воспользуюсь в ближайшее время. Поделюсь результатом.
Старый 16.02.2013, 04:23   #6
Лексей
Вес репутации: 1609
Лексей на пути к лучшему
С маслом все в нормально? Какое заливаете? Что с давлением? Похоже, что гидрики стучат. В трейдинвест можно съездить. Я там свою зафиру обслуживаю.
Лексей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 12:44   #7
ccash
Аватар для ccash
Вес репутации: 1503
ccash на пути к лучшему
Ребят, может кто в курсе: когда машина работает, обычно на холодную, идёт какое то урчание из под капота, не могу разобраться что и откудава...
Оно появится, как то проурчит (побулькает) и тишина, потом опять (через какоето время)...
Opel Zafira B 1.7 CDTI 2010г.
ccash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 13:34   #8
Вес репутации: 8084
Сообщение от ccash Посмотреть сообщение
...идёт какое то урчание из под капота, не могу разобраться что и откудава...
Уровень охлаждайки в бачке не меняется больше/меньше?
Старый 12.03.2014, 00:42   #9
ccash
Аватар для ccash
Вес репутации: 1503
не обратил внимания... то что на горячую уровень, немного выше, это понятно а вот резкого изменения уровня не замечал, надо будет глянуть... просто обычно урчит при движении...
Старый 10.04.2014, 23:29   #10
Света Сватова
Света Сватова на пути к лучшему
слушайте, а не проще ли съездить в сервис? муж мой в опель-сервис чуть что едет - и машинке уже вон сколько лет - а проблем нету. а сосед возится со своей - кучу времени убил, а все ладу дать не может.
Света Сватова вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +4.
