#21 |
![]() Регистрация: 19.04.2013
Вес репутации: 1616 ![]() |
Если кому интересно то рем комплект OP 9009 KIT Emmetec из экзиста подходит к рейке TRW но только сальники, менять надо все резиновые кольца я подбирал на рынке в разборке рейки проблема одна очень трудно достать стопорные кольца удерживающие втулки сальников очень жесткие и не за что зацепиться сверлили корпус под шило что бы надавить внутрь потом заклеивали
Последний раз редактировалось Andrey74; 25.04.2014 в 12:44. |
#22 |
Да, это для TRW рейки, для ZF другой
#23 |
Зафира.2002г.1.6. бен.мех.На диагностике мастер сказал что стучит рулевая тяга.Колёса на весу и с левой стороны стучит при движении колеса вперёд назад.Заменил наконечник и тягу.Стук остался.Вопрос-- рейка регулируется.подтягивается или нет.
#24 |
Чуть-чуть можно подтянуть,есть гайка регулировочная,градусов на 10 можно повернуть,но если перетянешь руль тугой будет.
#25 |
#26 |
![]() Регистрация: 13.02.2011
Вес репутации: 2155 ![]() |
да регулируется гайкой мне как рейку перебирали скаали через 20-30тыс приехать подтянуть но как писали выше да очень акуратно можно перетянуть(тем более там пробка Алюминевая очень акуратно надо а то сорвеш).
#27 | |
#28 | |
Все про гайку пишут а где она.?Сверху с боку.С низу есть но это пробка и ни куда не крутится.
#29 |
Рейка разбирается в одну сторону?Я имею в виду в правую сторону.Смотрел стопорные кольца только с права видно.С лева нет или не разглядел. Я к чему -- стук появился я снял рейку был сильный ход короткого вала что к колонке.Регулировки там ни какой только стопорное кольцо.Вероятно со временем пыльник (сел) и не зажимает подшипник.Подложил на пыльник шайб тоненьких и зажал стопором.Стало нормально а стук не прошёл.При движении руля стучит в рейке. Оказалось есть ход с левой стороны в верх в низ.Как я понял там должна быть направляющая втулка.в ней появился зазор вот и стучит. С права нет движения хотя и длинный конец рейки.На вале червяка выработки нет на рейке тоже.Когда есть выработка то стучит где то в одном положении а здесь в любом положении руля.
#30 |
Люди подскажите.Стоит рейка TRW Generation 2.Узнал по номеру на рейке.На разборе есть рейка TRW Generation 1.По информации у них только форма корпуса и диаметр трубок от золотника на цилиндр разные. TRW 2 --8mm TRW 1-- 6mm .На глаз штуцера от усилителя до золотника одинаковые.Вопрос -- возможна ли замена только самой рейки без усилителя . если подойдут штуцера от усилителя до золотника.
