Вес репутации: 1833 ![]() |
Ребята подскажите. Порвал провод датчика. Заказал новый, говорят, что затягивать надо с определенным моментом усилия. Так ли это?
Зафира А, 100 л.с. 2000 г.в. |
95% всех соединений в машине надо затягивать с определенным моментом усилия
![]() Регистрация: 11.05.2014
Вес репутации: 1598 ![]() |
ребята всем здравствуйте . после снятия ГБЦ оторвали провод датчика детонации . припаял .но после начились сюрпризы . при разгоне появляется кратковременный провал газа загорается машинка с ключом и после машинка тупеет .останавливаешся глушиш на 3 . 5 минут заводиш и едеш всё в норме .но это может повториться и через 5 мин и через час . педалями показывает ошибку 0325 нарушения цепе датчика детонации .подскажите . менять его? .и что значит нарушение цепи ? .опель зафира 2001г. 1.6 z16xe ДА парни подскажите ещё какой покупать производитель ?
Последний раз редактировалось ВалерийК; 08.06.2014 в 00:03. |
Провод оторвали как? Если прям из датчика, то он мог потянуться в изоляции и оторваться внутри. Вообщем либо проводка, либо датчик, третьего не дано.
спасибо дружище . сегодня привезут буду пробовать менять . правда незнаю как к нему подлазить лучше ?. подскажите кто менял самостоятельно
вобщем купил датчик дорогой бл... поставил и нет проблем
Подскажите пожалуйста ?У меня Зафира Б 2007 г бензин двиг. 18 ХЕР.При заводке появляется зву типа детонации или дребезжания гидрокомпенсаторов и потом проходит.Раньше вроде такого не было.
![]() Регистрация: 13.02.2011
Вес репутации: 2152 ![]() |
читай про болезнь движка ХЕR, шестерни распредволов
#9 | |
![]() На Z18XER гидриков нет!!!
Zafira B 2006 Z18XER МКПП |
При заводке у всех на секунду-две слышен этот звук, пока масло не наберет давление и не скоректирует положение шестерней. Если тарахтит дольше - тогда бьем тревогу.
