Старый 12.06.2014, 21:11   #281
Вес репутации: 8080
Сообщение от Рома75 Посмотреть сообщение
Помогите, пожалуйста расшифровать результаты самодиагностики:
13607, 14100, 53003, 62108
Очень надо поскорей!
Заранее спасибо.
А самому пальчиками по клаве постучать никак?
1)Лямбда зонд, 2)проверить заправку кондишки, 3)проверить лампочки и зарядку
ID:	950   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	951   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	952   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.06.2014, 02:39   #282
Рома75
Вес репутации: 2073
Спасибо за расшифровку. Особенно за ссылки!
Старый 16.06.2014, 21:38   #283
Petr Efremov
Petr Efremov на пути к лучшему
P1614 Неправильный транспондерный ключ
P1614 Получен неправильный сигнал иммобилайзера
P1616 Неправильный идентификатор окружающей среды CIM(модуля рулевой колонки)
По Р-1614 и Р-1616 думаю разовый глюк,иначе бы машину просто не завёл
часто спрашивают про это ошибки, но нигде не нашел как лечить.
у меня зафира В, 2007 год. дизель 1,9 120 л.с. и постоянно при включении зажигания моргает лампа иммобилайзера, соответственно двигло не заводится, иногда после 2-3 - х попыток завести машину моргать перестает и заводится, а иногда сидишь по 15-20 минут и психуешь.
что же делать! как это лечить!
машину брал с рук, пробег 117000
Petr Efremov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 10:37   #284
Вес репутации: 8080
Сообщение от Petr Efremov Посмотреть сообщение
...постоянно при включении зажигания моргает лампа иммобилайзера, соответственно двигло не заводится, иногда после 2-3 - х попыток завести машину моргать перестает и заводится, а иногда сидишь по 15-20 минут и психуешь...
Ключи оригинальные? С вторым ключом машина также ведет себя?
Старый 18.06.2014, 14:40   #285
Petr Efremov
да, оригинальные. три ключа, один не работает так как прежний хозяин потерял контакт от батарейки.
всегда завожу с ключа который выскакивает (с кнопкой), пробовал заводить и с запасного то же самое.
самое интересное что дефект то есть, то нет и это бесит. встанешь где-нибудь и уехать не можешь
Старый 18.06.2014, 17:07   #286
lugege
Вес репутации: 1487
lugege на пути к лучшему
Злость
Работа иммобилайзера от батарейки не зависит. Чипу батарейка совсем не нужна. Третий ключ скорее всего сервисный - открыть/закрыть машину.
Если глюк непостоянный, я бы попробовал снять короб с рулевой и осмотреть замок на предмет всяких "заколхоженных" проводков.
У товарища (Зося Б,2007) тоже периодически не хотела заводиться. Ему помогал легкий удар по рулевой. Сняли короб, а там от контактов замка запитана какая-то хрень (что это не выяснили, провод ушел под торпеду и там потерялси...). Провод видно прокладывался "очумелыми ручками" с запасом и излишек намотали на замок. В результате получались помехи на опознование катушкой в замке чипа иммобилайзера в ключе.
Старый 18.06.2014, 17:36   #287
Вес репутации: 8080
да, оригинальные. три ключа...
По моему оригинальных ключа всегда только два. Отсюда делаем вывод, что третий ключ делался дополнительно. Хорошо, если заказывался оригинал. Плохо, если вытачивалась только болванка, а сам чип могли достать из ключа и приклеить скотчем в рулевой колонке рядом с катушкой (видел я как дяди Васи ставят автозаводку в обход иммобилайзера ).
Решение такое: разобрать ключи и убедится, что чипы-микросхемы на месте, ну и как писали выше глянуть на состояние кольца-катушки в самой колонке. Если все внешне тип-топ, то в сервисе, либо самому (с помощью OP-COMа) отвязать и по новой привязать ключи к иммобилайзеру.
Старый 18.06.2014, 19:51   #288
Alex211
Alex211 на пути к лучшему
Добрый вечер! Помогите пожалуйста - Показало ошибку 148202. В описании вроде подходит:
P1482 Цепь вентиляторного управления 2 Высокое напряжение Охлаждение двигателя B-004
P1482 Цепь вентиляторного управления 2 Низкое напряжение Охлаждение двигателя B-004
P1482 Цепь вентиляторного управления 2 Разомкнута Охлаждение двигателя C-003
P1482 Каскад питания вентиляторного управления 2 Высокая температура Охлаждение двигателя C-003.
А что значит "02"? Нигде не найду... Как выбрать из них "нужную" неисправность? И критична ли эта ошибка?
Alex211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 20:00   #289
Petr Efremov
тогда если можно выложите фото разобранного ключа с указанием где на нем чип и колонки без кожуха с катушкой, ну или ссылку где это нарыть
Старый 19.06.2014, 12:52   #290
Вес репутации: 8080
...фото разобранного ключа с указанием где на нем чип и колонки без кожуха с катушкой...
Ключ не родной (от Вектры, кнопки не горизонтально, а вертикально), но суть понятна. Тоже и с колонкой, где смотреть понятно
ID:	963   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	964   Нажмите на изображение для увеличения
Название: mnogo 4ipov.jpg
ID:	965   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +4.
