Старый 18.06.2014, 23:02   #31
ВалерийК
Вес репутации: 1598
ВалерийК на пути к лучшему
спасибо за совет
Старый 19.06.2014, 00:06   #32
ВалерийК
Вес репутации: 1598
парни так я непонял на зафире А топливный фильтр меняется быстро и легко . при желании можно без ямы . а что чтобы добраться до бензанасоса надо бак снимать ??? . z16xe ручка 2001г
Старый 19.06.2014, 13:02   #33
...а что чтобы добраться до бензанасоса надо бак снимать ??? ...
Ага! и шланги отсоединять
Старый 19.06.2014, 23:57   #34
Самое главное болты крепления открутить а остальное не проблема.На насосе тоже сетка фильтр есть и еще не известно что до тебя лили в бак.Есть сомнения снимай.Если что --спрашивай я не давно снимал.
Старый 20.06.2014, 00:02   #35
Шланги снять-- два хомута на баке отпустить.Проблемно только воздушную трубку отсоединить если не знаешь как.Резинка тугая.проще сдёрнуть саму пластиковую трубку с резинки.
Старый 20.06.2014, 11:16   #36
Шланги снять-- два хомута на баке отпустить...
И ещё отсоединить два цанговых разъема на бензомагистралях от насоса, ну и сам электро разъем конечно.
P.S. фотки с Б-шки, думаю, что у А-шки небольшая разница.
Название: Demontaz baka_1.JPG
ID:	967   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Demontaz baka_3.JPG
ID:	968   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Demontaz baka_5.JPG
Последний раз редактировалось xvovanx; 20.06.2014 в 11:22.
Старый 20.06.2014, 13:59   #37
ВалерийК
Вес репутации: 1598
спасибо парни !болты крепления я так понял наверное заржавели .поэтому с ними и проблема . да а сколько их там ? . доступ к ним удобный ? . спасибо ещё раз .кому несложно . ответте .чем больше информации .тем меньше шансов что нибудь сломать
Старый 20.06.2014, 20:58   #38
Болтов 4 плюс один держит пластиковый кожух заливной горловины. ВД-40 побрызгаешь и открутится.Если на яме снимать то доску поперёк ямы под бак под ложь и опусти его.Потом открутишь хомуты на шлангах и самое главное трубку разряжения воздуха.
Старый 20.06.2014, 21:00   #39
Соединений промежуточных на трубках нет.Во всяком случае у меня нет на машине. 2002 года.
Старый 20.06.2014, 22:51   #40
ВалерийК
Вес репутации: 1598
парни всем спасибо ! очень подробно. можно сказать пол дела сделано
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +4.
