Старый 11.09.2011, 21:22   #1
опелевод
Вес репутации: 1905
опелевод на пути к лучшему
Сообщение горит лампочка сервис и зарядки
зафира А 1.8 2000г заморгала лампочка зарядки перестал работать ГУР и загорелись лампочки сервис,подушки безопастности,ABS,плохие дороги.На утро аккумулятор разрядился до ноля .Кто знает в чём причина напишите.Спасибо!
Последний раз редактировалось опелевод; 11.09.2011 в 21:52.
опелевод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 22:29   #2
Вес репутации: 4571
Кто-то "съел" твой аккумулятор.Что-бы узнать кто-вставай амперметром в разрыв аккумулятора и дёргай по одному предохранители.Как ток упадёт-в этой цепи эта зараза и сидит.
Если нет росписи(какой предохран что защищает)предохранителей-напиши сюда № предохранителя-подскажем.Гдейто у тебя (в машине)замыкание
Да может и аккумулятор быть-проверь его состояние.
Старый 11.09.2011, 23:00   #3
Вес репутации: 2712
Сообщение от опелевод Посмотреть сообщение
Посмотри для начала ремень привода генератора. Даю 99 % что он порвался. Отпишись когда посмотришь
Старый 12.09.2011, 09:54   #4
опелевод
Вес репутации: 1905
ремень поменял на новый а проблема осталась .
Последний раз редактировалось опелевод; 12.09.2011 в 09:57.
Старый 12.09.2011, 12:00   #5
Значит тебе попался тот 1%, действуй как писал duna69 (два поста выше). Удачи в поиске к.з., найдешь - отпишись что было.
Старый 12.09.2011, 22:03   #6
Вес репутации: 2712
тогда проблемма генератора. отпишись когда разберешься
Старый 12.09.2011, 22:09   #7
опелевод
Вес репутации: 1905
проверил генератор на стэнди повышеное напряжение надо менять регулятор напряжения .Теперь надо где-то искать?заменю напишу помогло или нет.
Старый 24.09.2011, 19:51   #8
опелевод
Вес репутации: 1905
поменял регулятор напряжения,лампочка зарядки не горит проверил напряжение в норме ,а лампока неисправности всё горит.Кто знает что делать ?Подскажите!
Старый 26.09.2011, 09:29   #9
Вес репутации: 4571
Ошибки стереть,если всё исправно-через некоторое время сама погаснет.
Старый 18.07.2014, 11:27   #10
фацет
фацет на пути к лучшему
Подскажите! Помыл двигатель. Загорелась лампочка зарядки (генератор зарядку не дает). ГУР не работает. Остальное все в норме. ??
фацет вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +4.
