Старый 21.08.2014, 23:17   #1
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2038
Яков на пути к лучшему
По умолчанию глохнет на холостом ходу
Машина не перестает удивлять, недавно из-за шаровой опоры поменял всю ходовку, но это только начало. При езде по дороге с различнлй скоростью ,будь то 60 или 100 км/час, иногда подергивает машину, как буд-то кто-то её придерживает и отпускает, буквально пару секунд. Или если стоит на холостых неожиданно глохнет. Подключали тестер по датчику расхода воздуха показывает на холостых температуру воздуха -7 градусов, угол опережения до 33 '. датчик по расходу воздуха уже меняный около года нпзад ставил Toprun, датчик положегия распредвала тоже менял сейчас, грешил на него, оказалось зря. У кого есть какие мысли по этому поводу? Щас скинул фишку с датчика по расходу воздуха, проверить как будет ездить без него, может придется снова менять.
Старый 22.08.2014, 21:25   #2
Вес репутации: 4571
Они больше и не живут,пройденный этап.
Старый 23.08.2014, 22:57   #3
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2038
знать бы какие параметры должны показывать датчики на холостых оборотах было бы всё намного проще.
Старый 02.10.2014, 21:33   #4
Timosh
Аватар для Timosh
Вес репутации: 1477
Timosh на пути к лучшему
У товарища глохла - так у него засорилась была дроссельная заслонка . все сделал. сейчас катается счастливый))
Timosh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 18:23   #5
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2038
Ах да! Поменял датчик по массовому расходу воздуха, проблема исчезла. А дросельный узел я промывал, причина не в нём была.
Старый 03.10.2014, 23:00   #6
Вес репутации: 4571
Опять Toprun поставил или нормальный ДМРВ?
Старый 07.10.2014, 15:11   #7
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2038
Увы! Поставил снова редкостное де ..мо, на оригинал денег небыло. Посмотрим на сколько его хватит.
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +4.
