Старый 21.08.2014, 16:54   #1
жока
Вес репутации: 1622
жока на пути к лучшему
По умолчанию система охлаждения двигателя
Опель Зафира 2.0 дизель, 2001 г. ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 90 ГРАДУСОВ ЖИДКОСТЬ НАЧИНАЕТ ВЫЛЕТАТЬ ЧЕРЕЗ КРЫШКУ. КРЫШКУ ПОМЕНЯЛ, ТЕРМОСТАТ ТОЖЕ. ПОМОГИТЕ НАЙТИ ПРИЧИНУ! СПАСИБО.
жока вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 21:28   #2
Вес репутации: 4544
Как вариант пробита прокладка ГБЦ.
Старый 27.08.2014, 19:42   #3
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1793
новичок на пути к лучшему
У меня на дисплее постоянно загорается табличка "Мал уровень охлаждающей жидкости",хотя уровень нормальный.Поплавок утонул что-ли?Как лечится?
Старый 27.08.2014, 21:28   #4
Вес репутации: 4178
Контакты почисть на датчике.Возможно окислились.
Старый 28.08.2014, 17:08   #5
Вес репутации: 8073
Их не почистишь, это геркон в пластиковом корпусе, вставлен в глухое отверстие-нишу снизу расширительного бачка. В поплавке магнит.
...Как лечится?
Либо поплавок утонул-замена бачка, либо геркон глючит-замена датчика(если руки на месте и есть геркон и паяльник, то можно пошаманить )
Название: Dat4ik urovnja O}I.jpg
ID:	989   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось xvovanx; 28.08.2014 в 17:19.
Старый 28.08.2014, 19:26   #6
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1793
Спасибоза инфу,попробую сделать.как здесь сказано,люблю поковыряться.Но с другой стороны,если на дисплее выходит табличка,значит контакты геркона замыкаются,а замкнуться они могут только если рядом магнит,т.е поплавок.Но табличка не всегда появляется,значит поплавок то тонет,то всплывает?
Старый 27.03.2015, 00:53   #7
ВалерийК
Вес репутации: 1575
ВалерийК на пути к лучшему
парни подскажите по поводу охлаждения двс на зафира А . какой винтелятор за охлаждения отвечает . или два сразу должны включаться . антифриз в норме . температура ползёт к 100 . винтеляторы иногда включаются но вращяются медленно . откуда начинать копоть ? z16xe
Старый 27.03.2015, 11:37   #8
Вес репутации: 8073
Думаю копать не надо. На Б-шке включение происходит при 108гр.С. Полагаю, что и на А-шке что-то около этого будет. Для надежности конечно заслушаем отзывы А-шников при скольки врубается карлсон
Старый 27.03.2015, 21:47   #9
Вес репутации: 4178
Насколько заметил сначала включается тот что в диффузоре .Второй редко и то если сильно нагреть а летом при включенном кондее сразу включается видимо для охлаждения радиатора кондея..По указателю температуры первый включается 90-95 гр. второй примерно 98-105.Скорость вращения-- одинаковая.С обратной стороны радиатора хорошо чувствуется обдув.
Старый 28.03.2015, 21:47   #10
ВалерийК
Вес репутации: 1575
СПАСИБО парни . иногда весь день работает всё без проблем 92 . и включается . а то к 100 ползёт температура а они оба молчат . это всё на ходу . и незнаю сколько включаются 1 или 2 .
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +4.
