Старый 26.08.2014, 10:44   #1
Евгений Петрович
Вес репутации: 2057
По умолчанию Панель приборов
Доброго времени суток! Вот какая симптоматика: время от времени (особенно в сырую погоду и при околонулевой температуре) умирает панель приборов, стрелки спидометра и тахометра дергаются в обратную сторону, через 2-3 секунды всё начинает работать снова, причем загораются и гаснут контрольные лампы (как при запуске двигателя). Пару раз такое случалось при включении сигнала поворота. При этом вырубается ЭГУР. У кого какие мысли есть об этом?
P.S. Многие функции завязаны на мультитаймер. Что это за зверь и где его искать?
Зафира А 1,8 2000 5МТ
Старый 26.08.2014, 13:35   #2
Вес репутации: 8006
Сообщение от Евгений Петрович Посмотреть сообщение
...время от времени...умирает панель приборов...При этом вырубается ЭГУР. У кого какие мысли есть об этом?...
Первое, что пришло в голову: 1.обрыв банки аккумулятора; 2.замыкает электроусилитель руля-просадка напруги и аварийное выключение; 3.замыкает силовая проводка.
Старый 27.08.2014, 22:06   #3
Вес репутации: 4477
Аккумулятор дохнет или клеммы на нём окислены,плохая масса.Была такая хрень,прошло после замены аккумулятора.
Старый 30.08.2014, 21:53   #4
Евгений Петрович
Вес репутации: 2057
На днях дружно сгорели лампы ближнего света. Ну, думаю, в мирной жизни так не бывает, лампы, как и люди, с ума по одиночке сходят. Полез под капот с мультиметром. Так и есть - 14,8...15,2 В, причём скачками и под нагрузкой не проседает. Заменил "интегралку", напряжение нормализовалось. За день езды после этого глюков приборки пока не заметил.
Старый 31.08.2014, 15:22   #5
Вес репутации: 8006
...Полез под капот с мультиметром. Так и есть - 14,8...15,2 В...
с этого и надо было описывать симптомы болезни...
Старый 02.09.2014, 22:31   #6
Евгений Петрович
Вес репутации: 2057
Если б знал об этом, то и вопрос бы не возник. Раньше глюк был эпизодический и особо не беспокоил, а последнее время просто таки одолел. А так - спасибо! Указали нужный путь поиска неполадки.
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +4.
