![]() Регистрация: 28.03.2012
Вес репутации: 1747 ![]() |
Уважаемые Зафироводы здравствуйте!
Подскажите пожалуйста решение проблемы. Уменя ЗафираА 2000 г. X18XE1 в последнее время после стоянки руль становится очень тяжелым, но когда поработаешь им вправо влево отходит и становится нормальным иногда происходит и во время движения.Уровень в бачке ЭГУРа нормальный.Что может быть? |
Может быть сам электромотор ЭГУРа, может быть плохой аккумулятор и аварийное отключение большой нагрузки (ЭГУР), ну и клинить рейка может если минус, а жидкость насосала воды
. С утра, когда руль "тяжелый", не слишно в крайних положениях моторчик жужжит?
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 28.03.2014 в 11:14. |
Да я проверял моторчик работает
Жидкость ЭГУРа когда менялась? Если давно, то пробуй сменить всю жидкость, отсосав шприцем или грушей.
![]() Регистрация: 19.04.2013
Вес репутации: 1616 ![]() |
Была нагрузка по утрам даже в небольшие морозы днем 0 утром -10 после прогрева мин 10 все ОК правда сейчас потекла доливаю жидкость и больше не клинит купил рем комплект буду колхозить
#6 | |
Доброго времени суток. У меня такая же проблема. Клинит руль после стоянки и иногда во время движения. Появилось всё это примерно неделю назад, когда поменяла летнюю резину на зимнюю. Сегодня побывала в двух сервисах. В одном мне сказали,что скорее всего полетел насос. Замена на новый стоит примерно 30 тыс.. Но смотреть не стали.
Холодно стало, жидкость замерзает. Почитайте пару сообщений выше.
Вес репутации: 1271 ![]() |
как полностью сменить ее
Нужно все сообщения читать
Удоляешь жидкость из бачка ЭГУР при помощи большого шприца или груши.Заливаешь свежей жидкости.Заводишь крутишь руль вправо влево раз 5 больше не надо.Удаляешь из бачка жидкость.Заливаешь свежей.Несколько раз делаешь эту операцию.Если есть возможность удаляешь жидкость из бачка. лезешь в низ откручиваешь штуцера на рейке крутишь руль.Как только жидкость не бежит закручиваешь штуцера.АККУРАТНО ЗАКРУЧИВАЕШЬ НЕ ТОРОПЯСЬ!!!Почему не торопясь? Можно резьбу повредить если полностью открутил и смотри внутри куда трубка вставляется есть уплотнительная конусная втулочка из пластика.У себя на машине я их нашёл.Рейка TRW. Заливаешь в бачок жидкость.заводишь крутишь руль проверяешь уровень.добовляешь жидкости до уровня.Уровнем служит срержень на пробке.
