Старый 01.12.2014, 10:15   #11
Киселев Юрий
Вес репутации: 1530
Добрый день. Датчик поменял. Вентилятор все равно работает. Я даже из моторного блока предохранителй реле вентилятора выдернул. Завелась, правда, нормально и обороты ровные, и снижаются по мере прогрева (хотя датчик я просто на разъем посадил). Но повторный запуск затруднен (после 5 минут работы), приходится с педалью заводить. Старый датчик 100% дохлый (158 Ом). Новый показал около 9,5 кОм. Поработала - загорелся CHECK (ошибка 48206). Это видимо с вентилятором связано, с реле. Может новый датчик брак? Ошибки те же выскакивают (970,11517,59704). Клемму с акк. скидывал.
Последний раз редактировалось Киселев Юрий; 01.12.2014 в 14:25.
Старый 01.12.2014, 10:40   #12
Вес репутации: 8027
...Новый показал около 9,5 кОм. Поработала - загорелся CHECK (ошибка 48206). Может новый датчик брак?
В сообщении №6 я указывал, какое сопротивление должно быть у датчика (~20гр.~2.4кОм).
Датчик явно какой-то похожий аналог. Сопротивление меняется, если нагревать зажигалкой?
Старый 01.12.2014, 21:34   #13
Проблема как под копирку, случилась 28 11 14. Почитал с интересом, спасибо. zafira 2007 z16xer мкп.
Старый 11.12.2014, 14:03   #14
Киселев Юрий
Вес репутации: 1530
Спасибо за всё!!! Датчик купил новый оригинал, тот дешевый был, для проверки. На том дешевом датчике доехал до сервиса, не вставляя в термостат (расположил на движке), реле вентилятора выдернул, чтобы не гонял на максимуме. Ошибки сбросили, дохлый датчик подтвердили. Сказали, ошибки клеммой "-" не сбросишь. Доехал к дому аккуратно так же, чтобы ошибки не выскочили. Вставил оригинал и все нормально. Еще раз огромное спасибо!
Старый 12.12.2014, 17:41   #15
Вес репутации: 8027
...Сказали, ошибки клеммой "-" не сбросишь. Доехал к дому аккуратно так же, чтобы ошибки не выскочили....
Ошибки сами сотруться из памяти, если их не будет при ~30 пусках движка
Старый 21.09.2015, 23:40   #16
андрей-anbron
андрей-anbron на пути к лучшему
по теме так никто не ответил что за ошибка 48206 .Менять реле вентилятора или проверить контакты?????
андрей-anbron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 10:45   #17
Вес репутации: 8027
Сообщение от андрей-anbron Посмотреть сообщение
Для начала зачисть контакты, там видно будет
Тип файла: jpg P0482.jpg (62.4 Кб, 2057 просмотров)
Старый 27.09.2015, 10:39   #18
андрей-anbron
а где находится реле вентилятора в багажнике или в моторном отсеке.а чистить контакты реле?
Старый 27.09.2015, 12:49   #19
Вес репутации: 8027
Чтоб не делать пустых манипуляций (чистка контактов и замена реле), опишите подробно свою проблему. Проблемы обычно с термодатчиком и его контактами.
Тип файла: jpg zam.jpg (57.5 Кб, 2692 просмотров)
Последний раз редактировалось xvovanx; 27.09.2015 в 12:56.
Старый 13.10.2015, 00:16   #20
андрей-anbron
спасибо что ответили.\был в отъезде\ я менял датчик температурный в том году только другой .всё было ок.сейчас при нажатии на педали\диагностика\выскакивает ошибка.попробую почистить контакты как на рисунке.померить сопротивление на датчике.после отпишусь что получилось... движок z18XER.
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +4.
