Старый 14.03.2012, 22:39   #1
4ybik
4ybik на пути к лучшему
Восклицание Глохнет на ходу
Всем здравствуйте, у меня произошла такая проблема на автомобиле Опель Зафира 2.0 ,МКПП, конд. ЕГУР. Во время эксплуатации автомобиль может заглохнуть и не завестись, но после 5 - 10 мин опять завестись и поехать. Глохнет только на ходу так как машина долго стояла на холостом и не глохла. Когда электрики подключили комп то им выбила ошибка "Блокировка бензонасоса", но они так и ничего не сделали. Поменял я реле бензонасоса и померял давление оно 3.5 - 4.0 Бар. Был вариант что блокирует сигналка, но когда ставлю на сигналку то машину могу завести, тоисть она вообще ничего не блокирует. У кого была такая ситуация подскажите, а то это уже замахало. У меня подозрения на бензонасос. Зарание спосибо.
4ybik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 01:26   #2
ZIgor
Вес репутации: 8557
Зафира то какая А, В , какого года?
Сам попробуй ошибки прочитать, как заглохнет.
Я сомневаюсь, что виноват бензонасос.
Скорее проводка до бензонасоса, элементы управления.
Начни с ошибок.
Старый 15.03.2012, 11:11   #3
Вес репутации: 8084
А можно поподробнее глохнет как? Сразу обрезает или с дёрганиями и троением?
Старый 04.05.2012, 13:56   #4
dedula
dedula на пути к лучшему
Восклицание глохнет при нажатии на газ на месте или при езде...
Проблема что при езде проваливается газ и машина рывками с троениями начинает глохнуть....и чтобы её завети нужно подождать минуту,потом заводится...и через некоторое время повторяется...на холостом когда резко нажимаешь на газ,тоже самое...в чём проблема может быть? или кто знает нормального специалиста кто сможет решить проблему за адекватные деньги? Спасибо.
P.S Если имеется специалист контакты его пожалуйста сюда или позвоните
8029 560-10-00 МТС.
dedula вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 13:58   #5
dedula
По умолчанию Zafira 2002 г.в 1.8 бензин...
забыл указать модель Zafira 2002 г.в 1.8 бензин...
Старый 04.05.2012, 18:56   #6
KAIMAN
Вес репутации: 1723
KAIMAN на пути к лучшему
у меня была похожая проблема,тоже смотрел насос и катушку ,но оказалось что забит был катализатор
KAIMAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 20:44   #7
Восклицание диагностика
похоже на мозги при диагностике показало.
Старый 08.02.2015, 01:15   #8
у меня сейчас такая же проблема...электрик сказал проблема в мозгу-микротрещина гдето на плате..пробовали все пропаивать не помогло..
Старый 08.02.2015, 19:39   #9
Вес репутации: 8084
Гляньте проводку к "мозгу"
ID:	1055   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1056   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.02.2015, 19:50   #10
Saurus
Вес репутации: 1380
Saurus на пути к лучшему
помимо проводки к мозгу посмотри катушки зажигания
Saurus вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +4.
