Старый 06.03.2015, 22:24   #1
silwar11
Аватар для silwar11
Вес репутации: 1711
silwar11 на пути к лучшему
По умолчанию Задний суппорт
Уважаемые форумчане, здравствуйте!
Зафира А, 2000 г, X18XE1, МКПП.
Кто может подсказать - стоят задние суппорта BOSCH, можно ли их поменять на LUCAS или TRW? Кто сталкивался с таким вопросом?
Старый 07.03.2015, 21:35   #2
Вес репутации: 4172
Зайди и посмотри в каталогах что стоит в оригинале и на что можно заменить.
Старый 25.03.2015, 16:09   #3
Вес репутации: 8067
На зафиру 10 года "колхоз" от жигулей? - сильно
P.S. что-то опять рекламкой потянуло
Старый 27.03.2015, 00:15   #4
silwar11
Аватар для silwar11
Вес репутации: 1711
Не то все. Дело в том, что суппорты BOSCH (на заказ) есть, но без направляющих и без скобы, нет их на складах, даже ремкомплектов нет. Именно скобы и направляющие нужны. Ездил и на авторазборки OPEL (300 км), тоже нет ничего. На находят в сборе весь комплект только TRW и LUCAS. Вот в этом и вопрос - можно ли вместо BOSCH TRW поставить, подойдут ли отверстия под болты скобы??? У нас тут и в автосервисах никто не знает, вот такой вопрос!
По всем сайтам искал - ничего похожего не могу найти.
Последний раз редактировалось silwar11; 27.03.2015 в 00:17.
Старый 27.03.2015, 22:10   #5
Вес репутации: 4172
Сообщение от silwar11 Посмотреть сообщение
Не то все. Дело в том, что суппорты BOSCH (на заказ) есть, но без направляющих и без скобы, нет их на складах, даже ремкомплектов нет. Именно скобы и направляющие нужны. Ездил и на авторазборки OPEL (300 км), тоже нет ничего. На EXISTе находят в сборе весь комплект только TRW и LUCAS. Вот в этом и вопрос - можно ли вместо BOSCH TRW поставить, подойдут ли отверстия под болты скобы??? У нас тут и в автосервисах никто не знает, вот такой вопрос!
Раз по каталогам находят целиком деталь значит идёт она в сборе.Сам зайди. зарегистрируйся и посмотри.По вин. там много аналогов замены Бош. есть и ТРВ Существуют ограничения по номеру двигателя и по наличию АБС на задней оси.
Старый 13.10.2015, 19:42   #6
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1787
новичок на пути к лучшему
При замене задних колодок,когда закручивал поршень перекрутился пыльник(сам виноват,надо было тормозухой смазать),решил его выдернуть и поставить нормально.Выдернул,а обратно поставить проблематично,трудно затолкать наружный край в суппорт,короче порвал.Сейчас надо новый искать.Может есть какие-нибудь хитрости есть при установке?
Старый 13.10.2015, 22:35   #7
Вес репутации: 8067
...Сейчас надо новый искать...
Вот проскакивала инфа по замене (из архивчика)
Тип файла: jpg Pilnik zadnego suporta analog.jpg (25.1 Кб, 4321 просмотров)
Старый 16.10.2015, 15:54   #8
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1787
А без разборки суппорта пыльник не поставить?А то похоже надо поршень выкручивать,ставить пыльник и закручивать поршень.а потом тормоза прокачивать.Что-то как-то неудачно суппорт сконструировали в этом смысле.
Старый 16.10.2015, 20:30   #9
Вес репутации: 8067
...Что-то как-то неудачно суппорт сконструировали в этом смысле.
+1000. Закручивать поршень, чтобы вдавить - действительно неудобно
Старый 16.10.2015, 21:21   #10
Вес репутации: 4172
Почему не удобно? Как раз удобно закрутил поршень до нужного уровня и он стоит не двигается.Ставь колодки.
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +4.
