всем здрасьте. проблема с АБС загорелись лампочки АБС и трекшен. съездил на диагностику лев. пер. датчик. сопротивление датчика нормальное 1.43 кОм спидоиетр работает, цепь до блока целая. подключал диод" импульса" нет. ступицу покупать из-за датчика жаба давит , пытаюсь понять если скорость считывает то почему не работает АБС. Помогите кто с такими анамалиями сталкивался.
![]() Регистрация: 18.08.2014
Вес репутации: 1451 ![]() |
1. почему именно переднего левого?
2. датчик целый, а "излучатель" датчика? |
#3 | |
Для работы АБС используются (сравниваются) импульсы ВСЕХ колес (сравнение угловых скоростей). Самое простое проверить работу можно с напарником на ходу (или вывесив все колеса) прибором. Может не на тот датчик грешим
![]() Регистрация: 23.02.2014
Вес репутации: 1508 ![]() |
Привет всем.1.8 мотор екотек 99 зафира а.Сегодня за 5 км вождения раз 5 6 обесточилса как будто табло.Стрелки тахометра спидометра датчик темпр и датчик бензина опустилис.Через секунду востоновилис.При етом работа матора и динамика авто стабилны.Вот так сам по себе такая проблема появилос.Может кто знает или у когото было такое?Где смотрет?Передохнорители или разьем какойто ослаб?Сразу идти к електрику с компютером не хочетса.Ето при том горят абс и трекшн.был у електрика сказал обрыв цепи правой ступичы.но само ступича без проблем работает.и такого не было.
Проверь состояние разъема и провода от ступицы (под крылом)
Я несколко раз смотрел разьем в порядке.вытаскивал внутри чисто.с проводкой проблема наверное.ибо бывает ключ повернеш оно тухнит.как вожу несколко метров опят горят.а проводку если заменит то что под крылом каторый подходит к разьему проблем не будет интресно?ибо ступича в норме работает не гудит.и стоит у нас ступица (скорее всего китайский) 55 долларов.и зачем менят если обрыв в проводке.ну с етим ясно терпимо.а вот почему стрелки приборов отказывают и все сразу с етим не ясно.сегодня проверил и почистил клеммы акумлятора.но проблема осталос.ну как то так.
Вы пожалуйста сами определитесь с ситуацией, а не валите все в одну кучу.
1. Вы писали, что на диагностике мастер сказал, что не работает датчик ступицы. Значит виновата либо ступица (не механическая её часть, а электрическая), либо проводка, либо разъем. 2. Тухнет панель. Тут либо сама панель, либо проблемы проводки/контактов (не ступицы), либо что еще. Датчик ступицы в даной ситуации не при делах.
#8 | |
обычно стрелки падают из-за просадки напряжения в бортовой сети.После запуска двигателя происходит глубокий разряд аккумулятора и пока генератор его зарядит происходит просадка по напряжению. Проверяй аккумулятор, возможно ему недолго осталось
Клеммы проверил.порядок.Напряжение аккумлятора при не заведенным двигателе 13 в.елоктролит на уровне.но зеленый глазок не ярко светит.зеленный но не яркий.Сегодня тоже повторилос два три раза.
