![]() Регистрация: 13.06.2013
Вес репутации: 1599 ![]() |
Привет всем зафироводам! Подскажите, может кто сталкивался с проблемкой? Пробег 105000 км. Двигатель прогретый начал троить, загорелся CHECK. По ошибкам сделал педальную диагностику 35208,30201: катушка 2-го цилиндра (характеристики вышли за пределы),пропуски во втором цилиндре. Проехал немного, затем глушил-заводил несколько раз и все стало норм, чек погас. Пока езжу нормально, но бывает машина как бы вздрагивает. заметил на холостых оборотах (может на грани неисправности?).
Неисправность повторялась 3 раза с промежутками около месяца. Зимой машина нормально запускалась. Свечи поменял. Последний раз было после замены свечей. Что рекомендуете заменить? Или может уже точно подскажете? Заранее благодарю тех, кто откликнется! Думаю, модуль с катушками. Последний раз редактировалось Киселев Юрий; 17.03.2015 в 12:18. |
Хорошенько проверь резиновые наконечники на предмет пробоя. Тема уже была, с картинками, (что-то самому не найти, поэтому выкладываю еще раз). Еще вдогонку как восстановить мертвый модуль (обрыв).
Добрый день. Спасибо за ответ! Попробую, все проверю. Напишу по результатам. Такая штука дорогая новая? Что-то часто стала машина дурить: то датчик температуры ОЖ, то генератор, теперь эта проблема. И это за 2 последних месяца. Может пора продавать? Как Зафиры в плане надежности? В принципе машина нравится и устраивает.
#4 | |
тьфу-тьфу-тьфу
Спасибо! Немного успокоился. А то как-то все разом происходит. Сайлент-блоки зайдней балки при каких признаках менять? Трещинки на резине появились немного. А так вроде работает. Шаровые вроде тоже еще в норме. А они как себя проявляют?
#6 | |
Вес репутации: 4202 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вес репутации: 4568 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Это шаровые,а сайлент-блоки скрипят при раскачивании автомобиля
Ну у тебя видимо совсем запущенный случай был...
У меня саленты задней балки не стучали и не скрипели. На техосмотре на стенде как "крутанули все колеса в кучу", так трещина и стала видна.
