Старый 16.01.2015, 16:18   #1
GOST
GOST на пути к лучшему
По умолчанию Самопроизвольно загараются огни з/хода
Прошу помочь!Может у кого то было такое-неожиданно пропадает тяга,нет провалов,мотор набирает обороты ровно,но всё происходит очень медленно,как будто используется половина мощности двигателя...Затем происходит рывок и машинка мчится изо всех сил,и так до следующей остановки.Дефект возникает периодически,обычно после полного прогрева.И самое главное -при этом загораются фонари з/хода.Про фонари догадался по включению парктроника/штатного/.Не гаснут даже на стоянке при включеной нейтралке.Подскажите - что это?И какая связь между работой двигателя и фонарями з/хода?И,вообще,почему они сами включаются на ходу?SHEK не горит,на всякий случай проверил ошибки педальным методом -одни нули...Мотор Я18XER,мкпп5 ст..2012 г.в.,пробег 18000 км.
GOST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 19:38   #2
Вес репутации: 8100
Проблема с включателем огней заднего хода (лягушкой), он вкручен в коробку под АКБ.
В большую лужу не влетал или двигатель не мыл? Возможно разъем залит водой.
Для проверки скинь клемму и в клемму повтыкай скрепку (вкл/выкл), проверь четкость включения, и тестером сам датчик. Если что, то заказывай новый включатель.
P.S. мозги "душат" движок, думая что ты задом хочешь гнать под 90 км/ч
Старый 17.01.2015, 01:14   #3
GOST
МОТОР не мыл однозначно,но лужи,конечно,были.Спасибо, попробую поменять выключатель-потом отпишу!
Старый 19.01.2015, 12:55   #4
GOST
На картинке всё хорошо показано,но нет номерочка для заказа.Нашёл два номера - 11102021 и 2060928 Может быть,в курсе-это одно и тоже,или есть разница?И как узнать какой стоит у меня на машине?
Старый 17.03.2015, 19:54   #5
GOST
Заменил выкл.з/хода.Родного на нашёл -поставил Dello -013112390271A
Месяц поездил - полёт нормальный...
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +4.
