Старый 22.06.2015, 12:40   #11
Сообщение от Брут Посмотреть сообщение
...Ошибки, говорят, сбросить можно только с помощью приборчика типа tech2. Такие дела.
Ошибки пропадут сами из памяти при ~40-60 заводок без ошибок
Старый 22.06.2015, 16:17   #12
Брут
Вес репутации: 1569
Брут на пути к лучшему
Сообщение от lugege Посмотреть сообщение
Оп-ком ошибки тоже без проблем стирает.
Так а что было с генератором? Реле? Щетки?
Извиняюсь, не довёл до конца исследование. Мне предложили восстановленный генератор, сказали - за 20 минут машина будет в полном порядке. Я клюнул на это.
Я спросил, можно ли потом узнать, что было с моим геной - они сказали, что не скоро им займутся :-( Предположили, что это могли быть подшипники или регулятор. Типа это обычная болезнь для опелевских генераторов
Старый 23.06.2015, 08:34   #13
lugege
Вес репутации: 1506
lugege на пути к лучшему
...спросил, можно ли потом узнать, что было с моим геной - они сказали, что не скоро им займутся :-( Предположили, что это могли быть подшипники или регулятор. Типа это обычная болезнь для опелевских генераторов
Подшипники шумят, но зарядку враз не вырубают. Люфт подшипников чувствуется сразу, достаточно подергать за шкив. Обгонная муфта - тоже сразу понятно.
Что-то темнят парни. Чтобы увидеть щетки или износ ламелей надо просто отщелкнуть пластиковую крышку. Прозвонка реле - еще 10 секунд.....
Думаю позже скажут, что была неустранимая поломка, типа коротнувшей обмотки.
П/с. Это я к чему. Те кто занимается восстановлением - сразу всегда предлагают замену. Это их бизнес.
У меня была проблема со стартером. Взяли в переборку. Отдал 80$. Проработал пол года и снова ротор коротнул.
Купил б/у, 70$. Катаюсь второй год. Ревизия восстановленного показала, что все замененные детали - откровенный КЕтай. Изготовленный в подвале при свечке.
Старый 23.06.2015, 12:09   #14
Да тут и так ясно - заменят щетки или таблетку регулятора и положат на полочку гену для замены другому...
Старый 24.06.2015, 08:33   #15
Брут
Вес репутации: 1569
У меня безвыходное положение -ямы нет, под движком стоит защита картера, потому самому невозможно добраться к гене для проверки и ремонта.
Взяли 8500. В принципе, сказали, что если чинить - то регулятор стоит порядка 4-4.5 тыс, потом работа - почти на то же и выходит. Ещё бумажку дали с гарантией 9 мес :-)
Ошибки пока остались. Посмотрим через месяц, исчезли ли?
Старый 24.06.2015, 14:05   #16
lugege
Вес репутации: 1506
Радость
Генератор на своей (Зося Б, дизель 1,9) снимал без ямы.
Начитавшись Инета снял правое колесо и отковырял защиту колеса.
Долго кумекал, и понял, что и это не нужно.
Снял воздушный фильтр вместе с коробкой, открутил топл. фильтр вместе с креплением и до всех клемм и креплений получил доступ. Вытащил генератор прям на стоянке во дворе из под капота.
Правда, когда чтоб его "родить" сначала покрутить пришлось. Попой вверх выходит.
Старый 02.01.2017, 21:31   #17
Брут
Вес репутации: 1569
я не тормоз, но долго не заходил сюда. Полетели подшипники. Поменял полностью генератор.
Кстати, ошибка 56003 вскоре ушла сама, а вот 62104 более полугода оставалась и была сброшена после посещения сервиса.
Старый 04.01.2017, 22:12   #18
Вес репутации: 4205
Полетели подшипники--- заменил генератор! Подшипники дешевле. Да и размеры одинаковые что у импортных что у наших-- маркировка маленько разная в буквах и цифры лишние.
Старый 24.08.2017, 14:23   #19
Baha
Вес репутации: 1109
Baha на пути к лучшему
Отправить сообщение для Baha с помощью Skype™
Аналогичная проблема, накрылось реле-регулятор гены , заменил , пару дней поездил нормально , потом загорелся значок аккумулятора, погорел, погас , на следующий день завёл, проехал 20 минут , заглушил и не смог завести. После прикурки решил заменить аккумулятор(были подозрения что накрывается). Купил новый, поставил, завел и опять загорелась лампочка аккумулятора. Кто подскажет что может быть?
Baha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2017, 23:33   #20
Какое напряжение на клеммах при заглушенной и на заведенной машине?
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +4.
