Здравствуйте, помогите пожалуйста. Гудит электронасос уселителя руля. Подскажите менять полностью или есть варианты?
Последний раз редактировалось YarSasha; 25.07.2015 в 14:00. |
![]() Регистрация: 11.05.2014
Вес репутации: 1555 ![]() |
жидкость уровень ?
Вес репутации: 8053 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если работает, пусть жужжит. Он у многих довольно громко работает
Вес репутации: 4159 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Поменяй жидкость. У меня вообще после выключения зажигания мотор затих а потом звук.Как турбина остановилась вроде бы. Вот номер жидкости из книги что с машиной 1940766. а это GM 90544116 жидкость. Залил себе после замены рейки SWAG 99906161 ЗИМУ ПРОШЛА ХОРОШО.
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 26.07.2015 в 22:20. |
Жидкость поменял на Opel 1940715. Ничего не изменилось. Пробег 92 000 км
...так и думал, что так и будет...если бы загудел зимой в мороз, то может бы замена жидкости и помогла бы, а летом это....
Ревёт моторчик при поворотах или на прямую тоже?77
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 28.07.2015 в 23:06. |
подскажите пожалуйста, при включённом зажигании работает насос гура, лампа аккумулятора на приборке негорит, в чём может быть проблема
Предохранители, ошибки, напругу на аккуме не смотрел?
Вечер добрый форумчане подскажите что может быть с эгуром перестал работать летом ездил так попал на не плохую кочку у меня он включился питание отключил он перестал снова работать на днях снова на лежачем подлетел он опять заработал потом пропал
Заработал с отключенным питанием?
![]() Что отключали и как? Может не ту цепь отключаете, а усилитель на кочках контачит "отгнившими" контактами.
