Старый 09.10.2012, 19:17   #1
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1731
новичок на пути к лучшему
По умолчанию Плавает во время движения
Машина новая,пробег 22000,резина на всех колесах одинаковая,давление в шинах в норме,амортизаторы все работают,а машину водит по трассе.Например,едешь,руль держишь ровно,крепко,газ держу,чтоб "натяг" был,а чувствую,что машину повело то влево,то вправо,рыскать начинает короче.А если попадаешь на продавленные фурами колеи,то вообще плавать начинает,такое впечатление, что колеса рулят сами по себе,что нету связи у руля с колесами.Было такое у кого-нибудь?И что делать?Может подвеску протянуть всю?
Старый 10.10.2012, 07:19   #2
Адександр
Вес репутации: 2067
Адександр на пути к лучшему
Развал схождение проверь.
Александр
Старый 12.10.2012, 17:16   #3
Вес репутации: 8010
Еще проверь правильна ли установлена резина- стрелки направления вращения колес
Старый 14.10.2012, 18:21   #4
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1731
Залез под машину,попытался протянуть ходовку.Вообщем-то все затянуто нормально,но вот крепление рулевой рейки было слабовато,подтянул до упора.По городу ездил,вроде нормально,а на трассе пока не пробовал.Попробую-напишу,вдруг кому пригодится.
Старый 25.11.2012, 17:11   #5
Кузмич
Аватар для Кузмич
Вес репутации: 1568
Кузмич на пути к лучшему
Хороший спец по развалу. Больше ничего не нужно. Он сам тебе расскажет, если что не так - развал не сделает
Кузмич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 21:29   #6
Вес репутации: 4116
Сообщение от Кузмич Посмотреть сообщение
А что на зафире развал делается? Каждых 3-4 месяца загоняю на стенд так только схождение делают развал не чем регулировать.
Старый 25.11.2012, 22:27   #7
ZIgor
Вес репутации: 8484
Колеса надо накачать, до нужного давления.
Старый 26.08.2015, 14:27   #8
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1731
Кто знает,все-таки развал делается или нет?Схождение понятно,что делается.
Старый 26.08.2015, 20:30   #9
Fil Rumen
Аватар для Fil Rumen
Вес репутации: 1518
Fil Rumen на пути к лучшему
Нет. Не делается.
Fil Rumen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 21:28   #10
Вес репутации: 4116
Не делается развал.Нечем делать.Шаровые в одном положении ставятся и затягиваются.Отверстия на шаровых опорах круглые а не элипсом для регулировки как на других марках.Не давно открыли у нас новую СТО и стенд 3D поставили.Заехал так на стенде показало что надо развал отрегулировать.Долго мастера убеждал что не чем регулировать.Стенд показывает что надо болты крепления стойки отпустить и произвести регулировку.
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +4.
