Старый 28.07.2015, 22:55   #321
Вес репутации: 8036
Сообщение от sd600el Посмотреть сообщение
...подскажите что за ошибки не могу нигде найти ECN 011515,...
Не могу или НЕ ХОЧУ??? Первую ошибку тебе пробил, остальные уж сам давай
Тип файла: jpg P0115.jpg (174.5 Кб, 2416 просмотров)
Старый 30.07.2015, 11:11   #322
sd600el
sd600el на пути к лучшему
[QUOTE=xvovanx;20177]Не могу или НЕ ХОЧУ??? Первую ошибку тебе пробил, остальные уж сам давай
Спасибо,вроде разобрался. Оказывается пробило катушку зажигания на втором цилиндре. Отремонтировал катушку с помощью поксипола и троить перестала. Буду теперь с остальными ошибками разбираться)))
Последний раз редактировалось sd600el; 30.07.2015 в 11:14.
sd600el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2015, 22:36   #323
Алексей Дворецкий
Вес репутации: 1488
подскажите выбило ошибку 042А07 что это может быть????
заранее спасибо
Старый 30.09.2015, 00:04   #324
Вес репутации: 4507
P042A Высокое напряжение датчика 2 температуры отработавшего газа
P042A Низкое напряжение датчика 2 температуры отработавшего газа
P042A Высокая температура датчика 2 температуры отработавшего газа
P042A Низкая температура датчика 2 температуры отработавшего газа
P042A Не согласуются значения датчиков температуры отработавшего газа 1 +2
Старый 30.09.2015, 09:28   #325
Алексей Дворецкий
Вес репутации: 1488
а где этот датчик искать ???
Старый 01.10.2015, 10:14   #326
Вес репутации: 8036
Сообщение от Алексей Дворецкий Посмотреть сообщение
Второй лямбда зонд, в патрубок глушителя вкручен до резонатора. Проверь на обрыв накала.
Старый 03.10.2015, 01:32   #327
Алексей Дворецкий
Вес репутации: 1488
я так понимаю он после сажевого стоит где их два рядом. верхний это и будет вторая лямбда или до сажевого который после какализатора стоит. может я чтот то напутал
Старый 03.10.2015, 21:59   #328
Вес репутации: 8036
У тебя я так понял дизель, раз про сажевик идет речь. У самого бензин, так что точное расположение, который из двух рядом лямбда, не отвечу. Найди свой мотор в эксисте и погляди на картинке точное расположение.
Старый 10.10.2015, 13:37   #329
Алексей Дворецкий
Вес репутации: 1488
все разобрался наеб... датчик в сажевом фильтре
вот и вся беда из за него и была
Старый 06.11.2015, 16:35   #330
андрей в
андрей в на пути к лучшему
подскажите плиз код ошибки 057105 что это такое или где посмотреть машина
2008 г в Zafira_B, Z18XER и как ее устранить
Последний раз редактировалось андрей в; 06.11.2015 в 16:53.
андрей в вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +4.
