Старый 28.11.2015, 23:27   #1
albert-decik
Вес репутации: 1856
albert-decik на пути к лучшему
Отправить сообщение для albert-decik с помощью ICQ
По умолчанию двигатель отопителя салона работает только на максимуме
Мужики, подскажите на Зафире А движок Y20DTH двигатель печки салона на первых трех скоростях работать перестал. крутит только на максимуме...
albert-decik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2015, 11:25   #2
yurochka
Вес репутации: 1814
yurochka на пути к лучшему
Сообщение от albert-decik Посмотреть сообщение
Скорее всего балластное сопротивление глючит..На четвёртой идёт минуя его..Ну и печку нужно почистить, продуть!!!!
Zafira B 2006 Z18XER МКПП
Старый 29.11.2015, 14:56   #3
печка вроде ничего, через фильтр же идет забор. на максимуме дует хорошо. до сопротивления бы еще добраться. бардачок снимал но не увидел. попробую еще раз, может повезет это сопротивление найти
Старый 29.11.2015, 18:29   #4
Вес репутации: 8073
...попробую еще раз, может повезет это сопротивление найти
Ищи рядом с моторчиком, он стоит в воздуховоде, снаружи только выводы под проводку.
Старый 30.11.2015, 18:29   #5
полез сегодня и нашел. Извлек на воздуховоде блочок с этими балластниками, там стоит деталь, рядом с набором спиральных резисторов, наверное это предохранитель. шунтировал его и заработал моторчик на всех скоростях.
Старый 30.11.2015, 21:04   #6
Вес репутации: 8073
...там стоит деталь, рядом с набором спиральных резисторов, наверное это предохранитель....
Вернее - термопредохранитель, сгорает при перегреве, а перегрев возникает из-за плохого обдува, либо грязного фильтра, либо большого тока моторчика при подклинивании.
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +4.
