Старый 06.12.2015, 17:30   #1
apavelb
Вес репутации: 1452
apavelb на пути к лучшему
По умолчанию переодически проподает тяга
добрый день! Проблема вот в чем:переодически проподает тяга , пол-дня может тянуть хорошо, 2 -3 дня тянет слабо. При этом если тяга хорошая , то лучше отзывается на педаль газа . Ошибок нет!(По лету на ходу как-то глохла , была ошибкаР1405, было такое пару раз) Проблема как-бы плавающая!!!
apavelb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 22:13   #2
Вес репутации: 4159
Ошибка с клапаном ЕГР связана.Снять нужно ЕГР и почистить карбом.Летом такое было.
Старый 20.12.2015, 16:17   #3
apavelb
Вес репутации: 1452
это понятно, было пару раз только.Вот чего бывает тяга проподает
Старый 20.12.2015, 19:29   #4
Вес репутации: 8054
Сообщение от apavelb Посмотреть сообщение
Так ответили же предельно ясно
...с клапаном ЕГР связано. Снять нужно ЕГР и почистить карбом...
Старый 22.12.2015, 21:48   #5
Вес репутации: 4159
Тяга пропадает потому что ---- Клапан РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ ЕГР остался открытым.При открытом ЕГР появляется декомпрессия так как соеденены впускной и выпускной коллекторы.Соответственно мотор работает не стабильно. Может и закрыт быть но через его не исправную электронику идёт сигнал ОТ ЛЯМБДЫ на дроссель что избыток бензина в выхлопе и надо ограничить подачу топлива.Всё это сделано для экологии и хорошего бензина.Но на нашей ослиной моче которую выдают за высокооктановый бензин эти опции долго не служат. И вообще это одна из предпологаемых причин.Нужно заехать на диагностику после пропажи тяги.
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 22.12.2015 в 21:52.
Старый 27.12.2015, 01:59   #6
apavelb
Вес репутации: 1452
На диагностике был, сказали что нет обратной связи с ЕГР, вроде как-то так говорили.Но ошибка не вылазит!
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +4.
