Вес репутации: 1255 ![]() |
У меня в бочке эгур вместо нормальной жидкости какая то эмульсия. Решил сменить так как в мороз руль стал тяжелым полез в бочок а там это непонятно что. На форуме прочитал что нужно откачать из бочка старую залить новую (CHF 11S) завести погонять руль из крайнего левого в крайний правый медленно раз 30. Потом повторить это действо 2- 3 раза и все сменится. Я это сделал а на 5 раз замены такой эмульсии стало меньше но не значительно стал вопрос как за раз поменять всю жидкость? Кто знает подскажите пожалуйста не смог найти на форуме.
#2 | |
Вес репутации: 4553 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ну либо повторить процедуру несколько раз
Вес репутации: 4187 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если нет возможности или желания лезть откручивать трубку на рейке.То поможет только откачка из бочка с последующей заливкой свежей жидкости несколько раз.Даже полностью замененная жидкость первое время пенится.Пока весь воздух не выгонит.
Сегодня эпопея с эгуром закончилась. Я заменил всю жидкость, так и не открутив трубок. Покопавшись в интернете более основательно нашел интересное описание принципа работы эгур trw2. Он забирает жижу сверху бочка а выплевывает снизу. Тем самым крутя и отсасывая постепенно система опустошается. А когда высасывать стало нечего также прокачивая закачал новую.
#5 | |
