#71 |
![]() Регистрация: 13.02.2011
Вес репутации: 2078 ![]() |
тоже попал на прижинах купил по кругу себе Монро как все советовали 0033е и за одно усиленные 3511, так стойку собрали все ок пружину поставили верно, а при повороте о кузов цепляет одним витком и скрежет ужас, короче разбирал пробовал по разному толку нет, суть- в итоге пружина не правильно отцентрована на станке(с завода), смещение идет в одну сторону. Вот такой нынче китайский Монро, 5тыс руб. в одно место(4 пружины).
#72 |
Вес репутации: 8022 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#73 |
Кузьмич. Опель Зафира 2009 г.
На 60 тысячах столкнулся со стуками в передней подвести при проезде неровностей. Сделали диагностику передней подвески. Проблем не выявили, хотя по личному опыту это стук стабилизатора поперечной устойчивости. При вывешивании машины на подъемнике его не определить. Проверить можно очень легко. Правда желательно иметь помощника. Проверяется так, выворачиваешь колеса в право или в лево (по необходимости), что бы было удобно обхватить рукой шаровой узел на тяге стабилизатора. Помощник сильно раскачивает машину по сторонам. Люфт в шаровой говорит о их "кончине". Шаровых узлов на тяге два в верху и в низу. Проверять оба. |
#74 |
![]() Регистрация: 03.09.2011
Вес репутации: 1748 ![]() |
Только что решил проблему со стуком в подвеске. Поменял правую переднюю стойку. Как выехал пошел стук. Когда разбирали дурмашиной немного стабилизатор свернули. По стуку точно он. Заменил а стук не пропал... Начали проверять методом отсоединения разных узлов, пришли к опорному подшипнику. Заменил теперь все классно! Стук был один в один стабилизатор, и все утверждали, что подшипник не стучит...
Zafira B Cosmo 1.8 ручка 2011 |
#75 |
![]() Регистрация: 11.05.2014
Вес репутации: 1524 ![]() |
ну теперь это дело надо. обезжирить . и наслаждайся .
#76 |
![]() Регистрация: 09.06.2012
Вес репутации: 1635 ![]() |
Зафира 2008 пробег 67000 . Стойки начали плавать, решил заменить в круговую, то есть все. Все хорошо,начиналось задок заменил отлично, заменил передок и тут началось, левая сторона молчит и отрабатывает как надо, а правая отрабатывает но звук (так как половина панели справа вообще не держится что то там отпало). После долгих выслушиваний что где стучит, обнаружил стук верхнего крепления штока стойки. На самом штоке оказалась резьба не дорезана как надо, подложил шайбу 14 диаметром и все прошло, (не хватало резьбы для полной затяжки) и все прошло. Век живи век учись! (это про себя)
#77 | |
![]() Цитата:
