#41 |
![]() Регистрация: 05.09.2012
Вес репутации: 1816 ![]() |
Никто не пишет,как слить бензин с бензобака.Если 20-30 или даже 10 литров снимать,а тем более ставить тяжело.Есть пробка сливная?
#42 |
Нет пробок. Можно открутить патрубок заливной горловины, вставить нетолстый шланг через клапан и слить
#43 |
Патрубок на баке нужно отсоединить и тонким шлангом слить. Иначе ни как.В патрубке бака перегородка крестом.Шланг как на насосе для колёс подойдёт.Если с электричеством дружишь то можно подключит насос на прямую через разъём и скачать отсоединив фильтр. Плохо что насос включается только вместе со стартером.На Ауди-80 там отсоединил шланг подачи топлива от системы.включил зажигание и насос сразу качает без работы стартера.Здесь же гемор сделали.
#44 | |
Мотор 1.6XEP пробег 230т.Брал при 100т. Думаю с чего начать:насоса или клапана адсорбера?(возд.фильтр поменял) Спасибо |
#45 |
Я б насос не трогал...
