Старый 26.07.2016, 19:52   #1
Diplodocus
Вес репутации: 1239
Diplodocus на пути к лучшему
По умолчанию Начала пропадать мощьность
Добрый день. Zafira B (1,8 XER 2012 г. 60 тыс.) Началась неадекватная реакция при нажатии на педаль газа. Нажимаешь, например, как при разгоне, обороты доходят максимум до 2-3 тыс., впечатление, что сзади огромный прицеп тащишь, машина ели едет, потом может резко появиться "мощь", а может и нет. На трассе, при обгоне нажимаещь бывало "до полика", а она как ехала, так и едет. Жутковато... Но если резко отпустить педаль до середины и снова "в полик" - начнёт ускоряться, хоть не так как хотелось бы, но становится пошустрее.
Может такое уже было у кого-то? С чего начинать копать? Спасибо.
Diplodocus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 20:21   #2
Вес репутации: 4178
Для начала нужно диагностику сделать и ошибки в студию.А потом будет видно что по чём
Старый 26.07.2016, 21:12   #3
yurochka
Вес репутации: 1814
yurochka на пути к лучшему
У меня была ситуация, правда не на 60 тысячах, а поболее.Поехал в Москву, туда, обратно где-то 800 км.Всё было ровно езда, обгоны, всё ОК.За 50 км до дома горка, спускаюсь на ХХ, затем давлю на подъёме, а бибика не едет.На бугор вылез, завелась, поехал, опять не едет.Короче притащили домой на верёвке.На следующий день марафон - свечи, подача бензина воздушка.... Итог - НАМЕРТВО встала дроссельная заслонка, а она у меня неразборная.Плюнули , распилили кольцо обжимное, промыли жидкостью для карбюраторов,грязи было на два болота, напаяли ушки на обечайку.Наездил уже 200.000тыс, без проблем!!!!!!
Zafira B 2006 Z18XER МКПП
Старый 27.07.2016, 19:53   #4
Diplodocus
Вес репутации: 1239
Сегодня проверили по компу: ошибок нет.
Забыл сказать, на днях появился электрический гул из багажного отделения. Гудело при движении. При остановке на светофоре - пропадало. Потом опять. Так было один день. Сейчас тишина. Звук похож на гудение трансформаторной будки.
Старый 27.07.2016, 20:06   #5
yurochka
Вес репутации: 1814
Посади кого-нибудь , желательно не женщину , пущай послушает, может у тебя насос накрывается....
Старый 29.07.2016, 11:10   #6
Вес репутации: 8073
Сообщение от Diplodocus Посмотреть сообщение
...на днях появился электрический гул из багажного отделения. Гудело при движении. При остановке на светофоре - пропадало. Потом опять. ...Звук похож на гудение трансформаторной будки.
А не гудел ли задний подшипник ступицы?
Старый 20.08.2016, 16:45   #7
Diplodocus
Вес репутации: 1239
Проблема решилась заменой бензонасоса. Всем спасибо.
Старый 21.08.2016, 00:10   #8
Вес репутации: 8073
Решилась проблема гула и провала мощности?
Старый 28.11.2016, 19:10   #9
Altro25
Аватар для Altro25
Вес репутации: 1346
Altro25 на пути к лучшему
Это надо диагностику делать, у меня была подобная проблема, решилась в итоге таким образом то есть заменой катализатора на пламегаситель. Хотел сначала ставить новый катализатор, но когда узнал его стоимость, сразу начал искать другие варианты. А тут получились сплошные плюсы - во-первых по цене в несколько раз дешевле, во-вторых расход топлива уменьшился, в третьих мощность двигателя стала больше. Правда выхлоп теперь стал немного громче, но это даже как-то по-спортивному звучит, тоже неплохо. В общем ситуации разные бывают, по идее лучше пройти компьютерную диагностику, тогда станет ясно в чем проблема.
Последний раз редактировалось Altro25; 29.11.2016 в 11:32.
Altro25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 01:35   #10
Вес репутации: 8073
Я бы за откровенную рекламу банил бы
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +4.
