Старый 05.04.2016, 14:12   #31
Porter-cat2198
Вес репутации: 1640
Снял сегодня вентилятор, геморрой еще тот. Щетки оказались все в г... ,но по запасу еще ходить им и ходить. Почистил, разработал, сразу проверил на прямую что работает. Поставил все на место, прогрел "карлсончик" полетел родимый. Довольный как слон ибо сэкономил 5000 рублев.
Zafira B Z18XER 2006г
Старый 18.04.2016, 12:10   #32
По умолчанию вентилятор опаздывает
Здравствуйте, не могли бы помочь с советом, такая проблема, вентилятор основного радиатора срабатывает очень поздно (когда стрелка температуры уже на красном делении).
а когда срабатывает, опускает температуру до 100-110 градусов, и останавливается.
и снова такая же процедура.
термостат менял.
машина опель вектра "В" 2002 год. z-мотор.
Старый 18.04.2016, 22:22   #33
Может и датчик температуры охлаждайки "хандрит"
Старый 19.04.2016, 10:20   #34
тоже на него грешу... спасибо. как заменю напишу о результате
Старый 05.02.2017, 00:45   #35
nefino
Аватар для nefino
Вес репутации: 1141
nefino на пути к лучшему
ZAFIRA_B(Z18XER, Simtec75, 2007)Перестал включаться вентилятор охлаждения. Сканером включается. ОЖ закипает. Датчики температуры ОЖ - исправны. Чтобы это значило?
nefino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2017, 13:13   #36
Сообщение от nefino Посмотреть сообщение
...Датчики температуры ОЖ - исправны...
Как вы это проверили?
Старый 05.02.2017, 15:52   #37
nefino
Аватар для nefino
Вес репутации: 1141
Напряжение-сопротивление при различной температуре. Сканером и вручную. Сравнение - соответствие графикам из TIS2000
ID:	1256   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.02.2017, 15:55   #38
nefino
Аватар для nefino
Вес репутации: 1141
И ещё (не по теме), если можно, нужно ли привязывать-адаптировать новую приборку к ZAFIRE B
Старый 07.02.2017, 00:09   #39
Датчик-блок управления-вентилятор. Что-то из этого глючит. Датчик проверяли, вентилятор рабочий, тогда все стрелки на блок управления.
По приборке- на 100% не уверен, так как сам не менял, но думаю, что меняется просто (только пробег выставить как в мозгах мотора).
Старый 07.02.2017, 00:14   #40
Хотя с другой стороны, при подключении ОПКОМом спрашивает КАРПАСС, может КАРПАСС прошит и в приборке
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +4.
