Старый 07.02.2017, 19:50   #1
Брут
Вес репутации: 1553
Брут на пути к лучшему
По умолчанию Ошибка 60130
Сегодня утром Зафира-В 2008 года выпуска не захотела заводиться. Стартер крутил, но мотор не заводился. После нескольких попыток провел самодиагностику и нашел ошибку 60130. Как я понял, это ошибка контрольной суммы ПЗУ.
После этого наудачу включил зажигание, и машина завелась. Весь день проездил без проблем. Ошибка остается. Скидывал клемму с АКБ (некоторые ошибки пропадают), ошибка осталась. Чо дальше делать?
Брут вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 13:11   #2
Вес репутации: 8084
Сообщение от Брут Посмотреть сообщение
...нашел ошибку 60130....Скидывал клемму с АКБ ...ошибка осталась. Чо дальше делать?
P0601 - проблема электронного блока управления ECU.
Что делать? А ничего, ездить дальше и после 30 нормальных заводок ошибка сама пропадет.
P.S. "засуньте нос" в разрезанную гофру с проводкой к мозгам движка на предмет перетертости проводов как на фотках, так, на всякий случай
ID:	1273   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1274   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.02.2017, 21:50   #3
Брут
Вес репутации: 1553
Это что - надо гофру порезать? Да, и еще вопрос : если есть обрыв, то как чинить? Пропаивать или накруткой соединять?
Старый 09.02.2017, 10:51   #4
Вес репутации: 8084
Нет, резать гофру не надо. Они в машине все уже разрезанны и сбоку в них засунуты жгуты проводов. Разрезать кое где стяжки изоленты, расширить разрез гофры и вытянуть или хотя бы глянуть на состояние проводов внутри. Только паять и сверху трубку термоусадку. Скрутка многожильного провода не вариант.
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +4.
