Старый 11.09.2017, 16:29   #351
Baha
Вес репутации: 1089
Baha на пути к лучшему
Отправить сообщение для Baha с помощью Skype™
По умолчанию Коды ошибок
Нашёл следующие: 001463,062104,056003,где только не искал никак не могу разобраться с таблицами. Подскажите, пожалуйста.
Baha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 22:47   #352
Вес репутации: 4552
P0014 Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала
P0014 Механическая синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик
P0014 Позиция механической синхронизации выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик
P0621 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора(лампочка аккумулятора на приборке)
P0560 Напряжение питания системы ниже порога работоспособности
Проверяй работоспособность генератора,цепи заряда АКБ,ну и как сам АКБ поживает.+ звезда, регулирующий клапан и датчик положения выпускного распредвала проверять...
Старый 12.09.2017, 21:57   #353
Baha
Вес репутации: 1089
С ошибками разобрался, спасибо, а вот давеча читал что они могут просто быть старыми (я недавно менял аккумулятор и реле регулятор гены ) может из за этого ошибки повыскакивали? Потому что из подозрительного есть только небольшой треск после заводки (около 1 сек ) . И периодически загорается индикатор аккумулятора ненадолго и гаснет. Зарядка идёт.
Старый 13.09.2017, 00:56   #354
Вес репутации: 4552
Сообщение от Baha Посмотреть сообщение
если чек или машина с ключом горят при работающем двигателе-то ошибки присутствуют,если при включении зажигания горит машина с ключом и чек,а после запуска мотора гаснут-то ошибкистарые и просто висят в памяти,со временем сотрутся.
Скорее всего это и есть причина появления 0014.см дизеление при пуске и подобные темы
Старый 13.09.2017, 14:11   #355
Baha
Вес репутации: 1089
Так я так понял если после пуска двигателя ничего не горит на панели значит все ошибки неактивные, в том числе и 0014?
Старый 13.09.2017, 21:57   #356
Вес репутации: 4552
Так и есть.
Старый 02.12.2017, 17:17   #357
andrei7411
Вес репутации: 1057
andrei7411 на пути к лучшему
По умолчанию Код ошибки
Подскажите что за ошибка 001166.Педальный способ проверки.
andrei7411 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2017, 19:26   #358
Вес репутации: 4552
ошибка синхронизации впускного РВ.Видать шестерне кирдык
Старый 06.12.2017, 19:39   #359
ТА1
ТА1 на пути к лучшему
Вопрос
Привет форумчане. Подскажите пожалуйста где посмотреть полную таблицу с ошибками, ато те что в инете нашел и половины моих ошибок нет. Или помогите расшифровать пожалуйста, их много: 001463. 059761. 017012. 212052. 170000. 001161. 161450. 161600. СПС
ТА1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 21:43   #360
yurochka
Вес репутации: 1822
yurochka на пути к лучшему
Сообщение от ТА1 Посмотреть сообщение
001463-B Положение распределительного вала - превышение времени или производительности системы (банк 1)
059761-Цепь управления нагревом термостата / открытая
017012-Ошибка в системе корректировки состава смеси - Банк 1
212052-Датчик положения дроссельной заслонки / педали «D»
170000-Smart Drive Control, Корректирующий объем Слишком большой или неисправный запрос индикатора лампы из модуля управления коробкой передач
001161-Положение распределительного вала - превышение времени или производительности системы (банк 1)
161450-Неправильный ключ транспондера
161600-CIM (модуль рулевой колонки) Неправильный идентификатор среды или неправильный идентификатор транспортного средства от модуля управления прибором
Zafira B 2006 Z18XER МКПП
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +4.
