#11 |
![]() Регистрация: 05.09.2012
Вес репутации: 1787 ![]() |
Наверно сайлентблоки нижних рычагов износились.Их заменить и развал встанет на место.Так?
#12 |
Отключил датчики АБС обоих передних колес,в гараже на домкратах,при заведенном двигателе и включенных передачах,спидометр не работает,одометр не мотает,а на ходу начинает работать.Значит датчик скорости находится не на ступицах,а еще где-то.
#13 |
Вес репутации: 8067 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мозги в аварийном режиме (датчики оборванны/отключены) для спидометра могут брать данные и с задних колес и из датчика в коробке
#14 |
На коробке (механика) никаких датчиков не обнаружил,кроме разъема заднего хода,никаких проводов больше не подходит к коробке.ПО блютузу передает?)))
#15 |
Одометр ловит данные от колес, ЭБУ прописывает себе в память данные от коробки. Поэтому есть небольшая разница пробега при считывании Течем или Опкомом. Где именно воткнут датчик не подскажу, поиск в помощь
#16 |
Если вам так сильно мешает спидометр попробуйте отключить его электронно, по моему предохранитель F2. Помню давно так в деревне в большой снег отключал противобуксовку, чтоб с "буксами" выехать из сугроба.
#17 |
Ничего отключать больше не требуется.Сдал Зафирку в Трейд-ин(жалко до ужаса),купил Ларгус кросс.Брал Новую в 12 году,пробег 273.Машина надежная,не подвела ни разу,особых хлопот не доставляла,крупных поломок не было,последнее время только теплообменник замучил.Зимой жара в салоне,летом прохлада,движок мощный,топнешь при обгоне,летит,как пуля(в отличие от Ларгуса),расход 7.6 92-го(изначально на нем ездил),ржавчины нет нигде(пока новая была всё промовилил)но .....всё когда-нибудь кончается.Если б Опель не ушел из России,снова взял бы Зафирку..Спасибо всем,кто помогал советами,пока-ааааа.
