Доброго времени суток,уважаемые форумчане,,зафира б 2007 г.в. 1,8 изик, недавно менял тройник(патрубок о.ж.) и подогрев дроселя (кинул шланг от жигуля заместо пластиковой трубки),походу завоздушил систему,второй день мучаюсь,при работе мотора на х.х. температура доходит до 90° и из расширительного бачка начинает давить фонтаном о.ж. и булькает,печка то греет то не греет,(оборотов дам начинает жарить),,попробую сейчас пойти слить залить о.ж. может поможет,а так не знаю что думать уже(прокладка гбц врядли…скорее пробка) помогите советом))заранее спасибо
Вес репутации: 8055 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Заедь в горку покруче носом машины вверх, включи печку и погазуй, так воздух уберешь в расширительный.
А может и пробочка на расширительном тю-тю.......
Zafira B 2006 Z18XER МКПП |
Спасибо,попробую мордой на эстакаду заехать,потом отпишусь))
Вроде норм,заехал на эстакаду,постоял погазовал мин 15, 2-2,5 тыс. Об, получше стало,температура максимум до 110 поднимается,до этого до 114 пару раз было,печка равномерно стала работать)) крышечка бачка вроде норм,но позже поменяю,а то 3-я сотня пробега пошла)) спасибо!!!))
