Старый 20.02.2010, 01:33   #1
Вес репутации: 2773
По умолчанию Звонкий звук при переключении передач
Обратил внимание - при заглушенной машине, при переключении передач, под капотом слышен звонкий звук.ТО есть стучит кулиса. У вас так же или нет?
Последний раз редактировалось Леха сургутский; 20.03.2010 в 09:58.
Старый 20.03.2010, 09:57   #2
Вес репутации: 2773
Ну что, никто посмотреть не может?
Старый 20.03.2010, 21:30   #3
Volf03
Вес репутации: 2248
У меня автомат, смотреть нечего, на Вектре не замечал, если тока глухой стук. Бегунок юзаешь, ниче не стучит.
Последний раз редактировалось Volf03; 20.03.2010 в 21:49.
Старый 20.03.2010, 23:08   #4
pixpix
Аватар для pixpix
Вес репутации: 1982
pixpix на пути к лучшему
Опель Зафира , 2008 год , изотроник.
У меня, изотроник щёлкает при переключении с первую на вторую передачу, пока езжу, сервисмены ничего обнаружить не могут, а скорее всего не хотят. Я пока в раздумье напрягать их или не стоит. Лень самому. Посоветовать ничего не могу к сожалению. Судя по всему решать придётся Вам самим, что делать .
pixpix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2010, 09:59   #5
sergeyryndin
Вес репутации: 2147
По умолчанию у меня тоже щелкает первая и задняя когда включаются.
У меня тоже щелкает с самого начало,уже больше 2 лет, пробег 61000, и все работает нормально. Думаю так должно быть.
Старый 31.03.2011, 16:47   #6
igoregor
Вес репутации: 1866
igoregor на пути к лучшему
Зафира с изитороникомпробег 70000. Менял сцепление ,корзину ,выжимной -после замены появились щелчки особенно заметные в пробках при переходе со 2 на 1 передачу я бы даже сказал стуки.Вчера мучил сервис (или они меня).облазили всю подвеску меняли стойки стабилизатора-очень на них было похоже ( впринципе они тоже на подходе были) ничего не помогло. Уверяют , не может быть такого в коробке или сцеплении.
Попытаюсь в выходные в сервисе еще смотреть. Но если у кого есть как лечить , подскажите.
Последний раз редактировалось igoregor; 31.03.2011 в 16:50.
igoregor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 12:24   #7
sergeyryndin
Вес репутации: 2147
Привет! Скорее всего в коробке. У меня тоже были щелчки с новой до 80000 тыс. замена сцепления и корзины была на 81000 тыс. после замены щелчки есть но тише, я так понял что это нормально. для изитроника пробег 70-80000 и замена сцепления с корзиной норма для Москвы с ее пробками.
Старый 01.04.2011, 14:35   #8
igoregor
Вес репутации: 1866
У меня на старом сцеплении такого не было. Да и скорее у меня слышны не щелчки а стуки, особенно при переключении вниз с3 до1.А менял сцепление поскольку офы на СТС-моторс уверили что не нужно ничего делать с коробкой и ниразу не регулировали сцепление. Хотя я настойчиво интересовался необходимостью регулировок.
Старый 01.04.2011, 18:13   #9
sergeyryndin
Вес репутации: 2147
Сообщение от igoregor Посмотреть сообщение
я 1 раз делал регулировал точки схватывания. помогло. адекватней работать стал.
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +4.
