Вес репутации: 1972 ![]() |
Надо проверить работает вообще термостат или нет. И когда срабатывает вентилятор системы охлаждения радиатор горячий или нет? А вообще за давление в системе вроде крышка должна отвечать, хотя на тушкане она на радиаторе, а это уже большой круг охлажддения, так что может и термостат причина.
Проверить работу термостата очень просто - заводим машину, открываем капот и щупаем радиатор. Сразу говорю, что не суем пальцы в вентилятор - сбоку достаточно места. Если радиатор начинает греться сразу после заводки, значит термостат не рабочий. Если он не греется, то термостат исправно выполняет свою функцию. А в чем заморочка? Что случилось с нагревом?
#3 | |
![]() Регистрация: 01.02.2009
Вес репутации: 2101 ![]() |
когда у меня умер термостат,
на холостых темпер показывал нормально а вот когда скорость больше 60-ти - стрелка падала до нуля)) поменял...
Zafira 2000 1.8 автомат |
Вес репутации: 2685 ![]() ![]() ![]() |
А после замены, все нормализовалось? или опять проблеммы?
![]() Регистрация: 28.12.2010
Вес репутации: 1863 ![]() |
у меня тоже проблема-не греется движок. диагноз-термостат.
снял сегодня термос-чистенький,красивенький,ЗАКРЫТ!!! НО-порвалось уплотнительное кольцо . неужели теперь из-за резинки копеечной нужно покупать термос???
Вес репутации: 4178 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
налей воды в ёмкость положи туда термос-и на огонь за кипяти. так проверишь рабочий он или нет. он должен при нагреве открыться. а резинку возьми и в магазин. если рядом есть магазин сельхоззапчасти там можно подобрать.там ремкомплекты на гидро системы копейки стоят.они маслостойкие в тосол или антифриз пойдут
термос то рабочий,а резиновое кольцо впаяно в клапан. если бы можно купить клапан без корпуса,как раньше на советские машины
