Старый 17.04.2010, 00:27   #11
Вес репутации: 2774
Вопрос задан в нужной теме конечно. Но как насчет самодиагностики? Да и минусовая клемма скидываться должна только после перемыкания перемычек.
Старый 17.04.2010, 17:01   #12
SanYok
Вес репутации: 2212
По умолчанию Самодиагностика
Спасибо за ответ, но самодиагностика (как описано выше) - это, мне кажется, очень сложно: где взять коды ошибок, на диагностическом разъёме нет нумирации клемм, замкну не те и, считай, попал на новые мозги. В общем, съездил на сервис и за 300 рублей скинули ошибку и сказали, что надо заправляться качественным бензином!
_________________
Зафира А Z18ХЕ 2003г.
Старый 17.04.2010, 19:34   #13
Вес репутации: 2774
Коды ошибок все здесь есть. По нумерации клемм правильно подсказал, потом выложу картинку
Старый 18.04.2010, 20:59   #14
Вес репутации: 2774
Диагностические разъемы, применяемые на автомобилях Opel
1) 10-ти контактный прямоугольный диагностический разъем - такие диагностические разъемы применялись на всех моделях автомобилей Opel, выпущенных в 1988-1996 гг.
2) 16-ти контактный диагностический разъем OBD-II. Это - диагностический разъем в форме трапеции, расположен в салоне автомобилей Opel. Таким диагностическим разъемом оборудованы все модели автомобилей Opel, выпускаемых после 1996 г.
Типичное расположение:
а) на автомобилях Opel после 2000 г. выпуска - в салоне под торпедой (иногда закрыт крышкой);
б) на автомобилях Opel до 2000 г. выпуска:
- либо в салонном блоке предохранителей (в торпеде) - например, на Opel Corsa B, Opel Omega B, Opel Astra F.
- либо под ручником (под пластмассовой крышкой) - например, на Opel Vectra B, Opel Zafira.
На многих моделях Opel 1996-2000 гг., несмотря на установку OBD-II разъема, не поддерживается ни один из OBD-II протоколов.
ID:	93   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.04.2010, 21:01   #15
Вес репутации: 2774
Местоположение разъема в машине
Старый 19.04.2010, 21:53   #16
SanYok
Вес репутации: 2212
Чтобы знать на будущее, какой контакт замыкать 5 или 6?
_____________________
Зафира А z18xe 2003г.
Старый 20.04.2010, 19:40   #17
Вес репутации: 2774
Я так думаю разницы нет, но про 6 на всех форумах больше пишут
Старый 20.04.2010, 23:10   #18
SanYok
Вес репутации: 2212
Спасибо, буду знать.
___________________
Старый 05.05.2010, 15:51   #19
валерий М
Вес репутации: 2031
валерий М на пути к лучшему
Пробовал самодиагностику, замыкал на массу и 6, и 5 клемы разъёма согласно инструкции в Зафире 2000 г. в. 1,8 мкпп, а в ответ тишина. Индикатор MIL сразу же гаснет и не моргает. Может это отсутствие неисправностей? Или я что не так сделал?
валерий М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 18:39   #20
Вес репутации: 2774
Последовательность действий правильная? Сначала замыкаем перемычку, потом включаем зажигание
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +4.
