Старый 26.06.2010, 19:14   #21
Евг
Евг на пути к лучшему
На Омеге А 2.0i менял ГРМ через 270 тыс., но там легко оценить его состояние. На Зафире пока столько не накатал.
Евг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 17:56   #22
Nano
Nano на пути к лучшему
ага, потом отпишись, как все сделал..))тоже предстоит скоро. кстати какие ролики менять...
Nano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 18:29   #23
SanYok
Вес репутации: 2208
Есть ли какие характерные признаки, что пора менять ремень ГРМ? При замене ремня ГРМ помпу тоже надо менять, или по желанию? Что ещё автоматически должно меняться?
__________________________
Зафира А z18xe 2003г. АКПП
Старый 14.03.2011, 10:11   #24
Yanushonok
Yanushonok на пути к лучшему
Раскажите при каких пробегах менять цепь на Зафира А 2001 2,0 дизель?
Yanushonok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 11:27   #25
Влад Гор.
Влад Гор. на пути к лучшему
Доброго дня, в этом месяце хочу поменять ремень ГРМ. Сколько будет стоить приблизительно замена ремня и роликов??
Влад Гор. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 02:06   #26
Вес репутации: 4567
Есть 3 вопроса:
1Какой мотор
2Ставить собираешься оригинал или нет
3Делать сам или на сервисе
от этого и будет зависеть цена вопроса.
Старый 30.05.2011, 12:07   #27
Влад Гор.
Мотор z18xer . Буду менять сам. На не оригинал (чей производитель? и как он покачеству?).
Старый 30.05.2011, 15:17   #28
COLIN
COLIN на пути к лучшему
всем добр день... появилась у меня такая проблемка..
на zafira b 1.8 xer 108 000 пробега пару дней назад менял ремень ГРМ с роликами...
после даной процедуры машинка начала будто тупить, динамика будто стала намного хуже...одним словом уже не едет так как было до замены...
что может быть?? в чем проблема???
буду назад возвращаться на СТО чтоб смотрели, но может у кого есть какие мисли...
заранее спасибо...
COLIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 21:49   #29
Администратор сайта
Администратор
Вес репутации: 50
Сообщение от COLIN Посмотреть сообщение
заранее спасибо...
Скорее всего - по собственному опыту замены ГРМ - не ТОЧНО выставлена контрольная метка коленчатого вала...
Достаточно ошибиться на 1 см и всё будет не айс...
Из-за этого машина тупит, медленно разгоняется, значительный перерасход топлива.
На рисунке:
Совмещение метки на ременном шкиве коленчатого вала с выступом на корпусе механизма газораспределения:
  1. выступом на корпусе механизма газораспределения;
  2. метка на ременном шкиве;
  3. специальный инструмент
Старый 03.06.2011, 16:58   #30
SanYok
Вес репутации: 2208
Сегодня поменял ремень ГРМ со всеми прибамбасами (ролики, натяжник...). После этого машина стала отвратительно работать (не то что троит, а даже двоит!), а самое главное - пропали тормоза (педаль не нажимается, как будто вакумник не работает)! Что бы это могло быть? Метки на коленволе, распредвалах проверял несколько раз - всё совпадает, менял свечи - никакого результата. Подскажите, кто знает!
Зафира А 2003г.в. z18xe АКПП
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +4.
