![]() Регистрация: 29.06.2010
Вес репутации: 1934 ![]() |
Приветствую Зафироводов. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Отказал гидрач. На диагностике сказали, неисправности не выдает, на насос доходит только 8 вольт вместо 12, а работает он минимум при 10. Проверил два предохранителя 5А(№23 на схеме) в салоне и 80А под капотом. Оба рабочие. Говорят, якобы проблема в силовой цепи, коротит гдето в фишке или проводах от гидрача до фишки. Еще краем уха слышал, что за работу гидрача отвечают три предохранителя (нашел только два). Новый стоит 30000, дороговато. А брать электрику б/у не охота. Машина Зафира А 2004г/в, МКПП, 1,8. Заранее благодарен.
#2 | |
Вес репутации: 2697 ![]() ![]() ![]() |
если на гур не идет14 вольт он не работает.нужно проверить генератор сколько он выдает.если генератор нормальный значит менять гур.заявляю аторитетно т.к.сталкивался с такой проблемой.работаю в автосервисе во франции.сам себе ставил б.у.стоит130евро новый 840 не оригинал.с уважением.
Спасибо за советы. Съездил к нормальному электрику, убедил меня, что мой ЭГУР сдох. Теперь встала проблема замены. Подскажите, можно ли снять ЭГУР сверху, без снятия подрамника, и если можно, то как? Может какие хитрости есть. А то по книжке необходимо пол машины разобрать. Заранее благодарен. Зафира 2004г. 1.8(125)МТ.
Мне снимали в сервисе. На сколько я помню снимали с низу и по моему, без снятия подрамника. На замену старого на новый и заливкой новой жидкости, ушло по времени, не больше часа.
Может подскажешь телефон сервиса? Когда ремонтировал и во что вылился ремонт? Заранее спасибо.
Уважаемые, укажите в профилях свои города
А то обмениваться телефонами сервисов не всегда есть хорошо Когда между городами тысячи км
Территориально нахожусь в Московской области.
А Эдвард если я правильно помню, из Калининграда
Ремонт (замену) производили в Калининграде в обыкновенном (имеется в виду не специализированном) сервисе в октябре прошлого года, ЭГУР привезли из Литвы. Стоимость замены 1100 рублей + 350 масло для гидрача, Эгур (соответственно б/у 2004 г.в., стоил 5500 руб.)
