Старый 06.08.2009, 16:09   #1
631
631 на пути к лучшему
Печаль Менял аккумулятор, отключилась магнитола, как вводить код?
менял аккумулятор на зафире 2002г. отключилась магнитолла не знаю как вводить код
631 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 12:25   #2
carp
Вес репутации: 1967
carp на пути к лучшему
Раскодируют обычно специалисты по установке автомагнитол,занимает около суток.Дают код и показывают как его надо вводить если вдруг нужно будет отключать аккумулятор
carp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 17:45   #3
Volf03
Вес репутации: 2216
У меня на первом опеле код был написан на инструкции по магнитоле, а сейчас на зафире вытаскивал магнитолу, код был написан на шильдике, приклееном к корпусу магнитолы
Старый 23.07.2010, 17:41   #4
bond220
Вес репутации: 1904
bond220 на пути к лучшему
По умолчанию магнитола
У меня тоже штатная магнитола касетная стоит, если отключать аккумулятор и она может заблокироваться???
COMFORT:1.6: 100л/с; движка Z16XE; 2001 года,
bond220 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2010, 02:18   #5
Вес репутации: 2678
Счастье
Сообщение от bond220 Посмотреть сообщение
Да, заблокируется однозначно. Если код знаешь, ввод кода занимает не больше минуты. При ошибочном вводе кода, с каждой попыткой ввода заново, увеличивается время задержки для ввода следующего кода и если не ошибаюсь, магнитола полностью блокируется после десяти неправильных попыток ввода кода.
Старый 25.07.2010, 21:05   #6
evgeeniiij2126ij2126
evgeeniiij2126ij2126 на пути к лучшему
а как именно вводить код? Опишите плииз по пунктам. Код я знаю.
evgeeniiij2126ij2126 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2010, 23:13   #7
Вес репутации: 2678
Подмигивание
Сообщение от evgeeniiij2126ij2126 Посмотреть сообщение
1. Магнитола находится в выключенном состоянии
2. Нажимаем кнопку AS, держим в нажатом состоянии и одновременно нажимаем кнопку включения магнитолы.
3. В течении 2-3 секунд пройдет звуковой сигнал (кнопки отпускаем), на инф. дисплее загорится надпись CODE и четыре символьных тире.
4. Кнопками каналов (1,2,3,4) выставляем четырехзначный код. Первая кнопка вводит (количеством нажатий) состветственно первую цифру кода, вторая вторую и т.д.
5. Далее после ввода кода, нажимаем кнопку AS и держим до звукового сигнала (2-3 сек)
6. Слушаем музыку.
Старый 26.07.2010, 22:56   #8
Спасибо за инфу.
Старый 03.09.2010, 23:17   #9
ярик-81
ярик-81 на пути к лучшему
Парни, подскажите что делать - семь раз был неправильно введён код магнитола заблокировалась! Есть какая нибудь возможность её разблокировать самостоятельно?
ярик-81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2010, 19:56   #10
Вес репутации: 2678
Сообщение от ярик-81 Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь, допускается 10 попыток, и при чем после каждой последующей не правильной (в течении 10 попыток) увеличивается время ввода следующего кода. Подожди некоторое время, может и получиться. Буду признателен, если потом отпишешься.
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +4.
