Приветствую всех Завфираводов!
Прошу поделится своим опытом эксплуатации Зафиры. В ноябре 2009 приобрел в Ростове/дону (сам из Волгодонска) OPEL ZAFIRA, Z18XER, об.1.8, МКПП 2007 г.в. (апрель), изготовит. АДАМОПЕЛЬ АГ (Польша), пробег 50 500, уровень масла был Макс. В мае 2010 на пути в Ростов/дону (40 км от Волгодонска, до Ростова 180 км) загорелся сигнализатор уровня масла двигателя (желтый чайник). Остановился, подождал, посмотрел - на щупе Мин. (верх 1/4 на шкале). Пробег уже состовлял 54 100 км. Масла на долив не было и что заливал предыдущий владелец не знал. Решил не возвращатся, ехать дальше, чаще контролировать уровень и излишне ненагружать. Прошел туда обратно 400 км - на щупе также Мин.(в нижней части 1/4 шкалы). К сведенью - по сервисной книжке последняя замена масла была на пробеге 44 000 км (ТО-3). Подтеков масла под двигателем нет. На пробеге 54 500 сделал замену на синтетику Кастрол магнетик 5W30 C3, уровень установил Макс. 15 июля на пробеге 55 650 км (прошла всего 1 150 после замены!) загорелся сигнализатор уровня масла двигателя, на щупе Мин. (верх 1/4 на шкале). На СТО диагностику не стали делать, мастер сказал долить уровень до середины по щупу (верх 2/4 по шкале) и поездить проверяя расход. Подтеков масла под двигателем нет. Проехал еще 50-60 км сначало загорелся уровня масла, а через 3 км остановился на красный светофора, заметил что движок троит, далее после трогания с перекрестка на зеленый повалил дым, что взади никого не разглядеть! Проверил уровень масла - мин. (верх 1/4 шкалы). Оттащил на СТО (своим ходом не решился) - на СТО приговор: двигатель под разборку т.к. берет масло, по меньшей мере замена сальников клапанов, ревизия маслосъемных колец. Троение из-за : 1 -либо забрасывает сdечу, 2 -либо накрылась катушка зажигания (на каждый цилиндр своя). При худшем исходе кап.ремонт! И это при пробеге 55 тысяч! На СТО были высказаны предположения (в т.ч. клиентов): - двигатель был перегрет, чтобы не тратится на ремонт бывший хозяин на бухал присадок и продал, - реальный пробег гораздо больше, счетчик отмотан назад, - забит радиатор, плохой отвод тепла двиг. охложд.системой, - в сумме все перечисленное. Еще считаю большим недостатком Зафиры - отсутствие измерителя температуры охложд.жидкости, наличие только сигнализатора высокой температуры не достаточно, если будет неисправна лампочка сигнализатора о высокой температуре можешь не узнать пока не запарит из под капота. БК на машине отсутствует, слышал что на нем можно увидеть температуру. Ремонт будут делать после 10 августа - очередь. Можно быстрей в непровереных СТО, но решил не рисковать. Гарантии уже давно нет. Стоимость за работу без запчастей 16-20 тысяч руб., кап.ремонт если предется будет еще больше. Братцы опелеводы прошу высказать ваши мнения, чего ожидать и во сколько все выльется. С уважением, Алексей. Сегдня 10.08.2010 перед тем как отвести машину на ремонт снял показания кода ошибки: ECN, 01345Е, 017011 Бизкие кода по перечню кодов: P0134 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 1) P0171 Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха) Чтобы это значило? Машину на СТО забрали. Сказали, что вскрывать все равно сегодня будут. Последний раз редактировалось iov1971; 10.08.2010 в 14:27. |
Ошибки проверь еще раз после ремонта.
По поводу причины ремонта - скорей всего это и есть косяк предыдущего хозяина, он запорол. И скорей всего из-за проблем с охлаждением, это самая вероятная причина. Возможно отказал блок управления вентилятором, возможно датчик температуры. Искать надо, проверять все. После ремонта спроси насчет холодной обкатки, потребуется ли. Ну а насчет показаний температуры - можно поставить себе дополнительный БК, вроде multitronics, он будет тебе все показывать |
![]() Регистрация: 26.07.2010
Вес репутации: 1984 ![]() |
очень похожая история произощла и с нами,масло уходило как бензин,и в один прекрасный день повалил дым и все за троило.в итоге,кап.ремонт двигателя вышел 52тыс.руб. так же были неполадки с системой охлаждения,тосол уходил,и вентилятор не включался,то что дым у нас повалил-это прокладка болока циллиндров порвалась,и тосол вытек в масло.а масло уходило-поменяли кольца и маслосъемные колпачки.потом еще в СТО нам головку разбили,ну это они нам за свой счет ремонтировали,но сказали,что у зафиры при 3 замене свечей как правило идет трещина по головке. так что...машина отличная,но проблем с ней мы хапнули.
#4 | |
да не зачто.может это главная общая проблема всех зафир В?
Сегодня расточили блок, сборку сделают завтра. Насчет холодной обкатке не понял, это что 2000 км на щадящем режиме, со скоростью не более 90? Спрошу у моториста.
Надежность работы системы охлождения и контроля температуры удручает. А насчет трех разовай замены свечей что-то сомнительно, это посли третьего раза на 120 т.км пробега головку менять? |
Ремонт сделан в среду, машину забрал, катаюсь. Всего работа+ЗЧ стоило 50 т.р.
