![]() Регистрация: 26.07.2010
Вес репутации: 1944 ![]() |
шумит электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов , загорается лампа неисправности, и машина не тянет, что мне делать помогите пожалуйста, если кто сталкивался с этой проблемой,))))может это из-за датчика массового расхода воздуха, может он не правильно подает сигнал??
Последний раз редактировалось тагир; 06.08.2010 в 19:25. |
#2 | |
zafira B z1.9dtl |
я пробывал, все прочистил, все равно шумит((((
С клапаном разобрался? если нет то хотелось узнать как шумит он, как узнал что именно он шумит? может что-то другое,и ещё в клапане электомагнитная часть не клинит?
zafira B z1.9dtl |
Вес репутации: 2027 ![]() |
Клинит от того что на нем выработка. Я решил частично так: на той часте которая двигает шток наварил ограничители. Помогло процентов на 75. До этого ездил в правом ряду с аварийкой теперь почти нормально езжу. С учетом цены нового клапана пока больше не буду заморачиватся. Как сказали он стоит 450 евро.
#6 | |
, обороты до трех тыс только,клапан , я разобрал, и обратно собрал, не из-за этого.,я думаю, это из-за датчика массового расхода воздуха, когда поменял на другой датчик не Опелевский, то он по другому шумит
Доброго времени суток форумчане, я новенький (если кому угодно) в общем купил недавно зафирку 2.2 TDI, доволен как удав... всех зафироводов поздравляю с такой хорошей машиной! продавец при езде не давал оборотов, все до 2500 rpm ездил, обратил я на это внимание, однако мотор тянет хорошо, посторонних звуков нет, поэтому не придал значения, понял что к чему, когда на трассу вышел, на 4(5) передаче, в нагрузку, когда турбина тянет при приближении к 3000 rpm загорается машинка и турбина выкл делает... Нутром чую, что с маслом что-то, однако уровнень нормальный, понимаю что комп в силу малого давления масла в магистрали выключает турбину, чтоб ее сохранить, похоже датчик на масло для работы компрессора стоит где-то вверху, там где самое маленькое давление бывает ( я так думаю). В первый раз подлив масла решил проблему, однако была середина уровня до долива... Кто сталкивался отпишитесь или дизелисты поделитесь опытом пожалуйста. Может маслянный насос не создает достаточное давление? Износился... Поделитесь.
Забыл добавить существенную инфу - 2002/3 года машинка то, пробег около 200 тыкм.
#10 | |
