Старый 05.10.2010, 20:16   #21
Вес репутации: 2773
Датчик расхода воздуха находится в патрубке около возд. фильтра. К нему подходит фишка, его сразу видно. Снимаем фишку, ослабляем хомуты и вытаскиваем его. ВНУТРЬ НЕ ЛЕЗЕМ. Чистим очистителем карбюратора. Если повредите внутренности - сразу попадаете на замену
Старый 06.10.2010, 00:16   #22
Вес репутации: 4203
ФИШКУ ДАТЧИКА НАШЁЛ. НО ЕГО НЕ ВИДНО ОН В ПАТРУБКЕ ВОЗДУХОВОДА. НЕ ВИДНО НИ СО СТОРОНЫ ФИЛЬТРА НИ С ДРУГОЙ. ЗАФИРА 1.6. 2002.
Старый 06.10.2010, 00:16   #23
Илькив
Вес репутации: 1914
Илькив на пути к лучшему
Боюсь оказаться занудливым. Хочу уточнить: спреем (очистителем) обрабатываем сам датчик, его внутренности или только контакты?
Илькив вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 20:08   #24
Вес репутации: 2773
Все верно, датчик внутри. Надо снять его вместе с корпусом. Для этого и ослабляем хомуты, а потом аккуратно его снимаем.
Внутри есть капелька коричневого цвета, вот ее и надо почистить, на нее и брызгаем. Можно аккуратно протереть ее ватной палочкой.
На других машинах у меня помимо капельки были еще две тоненькие волосинки, они были хорошо заметны. их обычно и рвут, когда в него лезут. В этом датчике я сколько ни приглядывался, увидеть их не смог. Возможно они где-то в глубине, взможно их просто нет. Не могу сказать. Но лучше не лезть туда
Последний раз редактировалось Леха сургутский; 06.10.2010 в 20:11.
Старый 07.10.2010, 00:57   #25
Илькив
Вес репутации: 1914
Спасибо! Завтра попробую и сообщу.
Старый 08.10.2010, 21:55   #26
Илькив
Вес репутации: 1914
Алексей "сургутский" здравствуйте! Это Илькив из Бреста. Спасибо что откликнулись. Вчера заменили "рабочий" датчик (сняли с рабочей машины). У меня обороты какбудто нормальные, а на "донаре" -заводиться не захотела. Считают что дело в датчике расхода воздуха. Но он у нас (Бресте) он стоит 170 баксов. есть вопрос. Думаю прочистить как ты советуешь. А если не получется - буду менять. Одно интересно что по компьютеру ошибку не выдает.!!!! С найлучшими пожеланиями!
Старый 10.10.2010, 23:49   #27
Илькив
Вес репутации: 1914
Здравствуйте! Ну кажись проблему с пуском решили! Заменили датчик расхода воздуха и все нормально. Но через полчаса езды выскочил чип "двигатель". Завтра поеду к МАСТЕРАМ за ответом. А старый датчик попробую почистить.
Старый 12.10.2010, 18:57   #28
Вес репутации: 2773
170 баксов? В цена 1300-1500руб
По поводу ошибки - сделай самодиагностику
Старый 13.10.2010, 23:46   #29
Илькив
Вес репутации: 1914
Здравствуйте! Насчет 170 "баксов" - такие цены в Бресте. Главное что ребята устранили причину. Вот уже три дня прошло - работает как часы. Еще посоветовали прочистить катализатор ездой: на 3 передаче - 70-80 км/час.(?) Как считаете? Это нормально? Пока.
Старый 10.11.2010, 19:51   #30
Вес репутации: 4203
ЗДРАВСТВУЙТЕ. СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ.ПОЧИСТИЛ ДАТЧИК ВОЗДУХА В ПАТРУБКЕ ВОЗДУХОВОДА. ПРИШЛОСЬ ДОСТАВАТЬ ЕГО. ПАТРУБОК ЦЕЛЬНЫЙ С КРАЁВ НЕ ВИДНО. ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ. УТРОМ ПРИ ЗАВОДКЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ ЗАВЕДЁТСЯ 5-7 СЕК. ЗАГЛОХНЕТ. ЛЯМБДА ЗОНД РАБОТАЕТ. РАСХОД ТОПЛИВА НОРМАЛЬНЫЙ НЕ ДЫМИТ. НА ДИАГНОСТИКЕ ПОКАЗЫВАЕТ ДАТЧИК ЕГР .ЕГО МЕНЯЛИ В ГЕРМАНИИ . ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ. ГОРИТ ЗНАЧОК МОТОР. ЗАФИРА- 2002. 1.6 МОТОР Z16XE
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +4.
