Старый 08.09.2010, 23:18   #41
Рома75
Вес репутации: 2088
Помогите расшифровать код 112206.
Коды 112006, 112052 я понимаю как датчик положения дроссельной заслонки вышел за нижний предел. Правильно?
Старый 09.09.2010, 22:56   #42
Рома75
Вес репутации: 2088
У меня еще вопрос. Снял минусовую клемму на аккумуляторе. Держал 5 минут. После подключения аккумулятора сразу же провел самодиагностику. Коды не стерлись.
Кто-нибудь знает - почему?
Старый 10.09.2010, 19:51   #43
Oleg72
Oleg72 на пути к лучшему
Помогите расшифровать код 001161 машина 2008г. двигатель Z16XER
Oleg72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 20:07   #44
max
max на пути к лучшему
каким способом можно решить эту проблему,я так понимаю модуль здесь не причем!
max вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 16:11   #45
sergroma
sergroma на пути к лучшему
Помогите купил зафира В 2006 г дв СДТИ 1,9 74 кв 2000000 пробег совсем недавно и сразу проблемы
ошибки самодиагностики 227956 и 038008 на холостых все хорошо, заводится когда как,разбег совсем плохо
кроме того масло жрет как саляру лужи под ним нет и дым не всегда видно синий больше черный.
скажите в какую сторону копать
Последний раз редактировалось sergroma; 05.10.2010 в 16:15.
sergroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 19:57   #46
Вес репутации: 2770
P0380 Неисправность свечи накаливания или цепи нагрева
р2279 Intake Air System Leak
Последний раз редактировалось Леха сургутский; 05.10.2010 в 19:59.
Старый 05.10.2010, 19:58   #47
Вес репутации: 2770
Ошибку пробовал сбросить разными способами, не получается. Я так понимаю, что сброс только через сканер
Старый 06.10.2010, 02:23   #48
sergroma
Сообщение от Леха сургутский Посмотреть сообщение
к сожалению с английским никак
Старый 06.10.2010, 20:02   #49
Вес репутации: 2770
подсос воздуха во впускную систему. где то сосет воздух, проверяй
Старый 12.10.2010, 21:38   #50
sergroma
[QUOTE=Леха сургутский;5193]подсос воздуха во впускную систему. где то сосет воздух, проверяй[/QU
Начал проверять,где сосет , обнаружил масло от турбины и дальше
что бы это значило или так должно быть.и на холодную очень плохо заводится
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +4.
