#11 |
Cупер!!!!Жду))
Zafira 2000 1.8 автомат |
#12 |
Всех с Днем Водителя!!!!
Я свой отметил - на люке доконал поддон ...
#13 |
Вес репутации: 2704 ![]() ![]() ![]() |
Спасибо за поздравление, завтра до 12 часов заеду в фирму где делал заказ и сразу перезвоню.
А главное, метал всегда можно отремонтировать, а вот с нами хуже. Так поднимим стопарь за здоровье и безопасность на дорогах. А за поддон сильно не растраивайся.
#14 |
вот блин такая фиговина вышла(((
срезало как ножом...
Zafira 2000 1.8 автомат Последний раз редактировалось SEVERR; 31.10.2010 в 04:22. |
#15 |
оперативная работа...
и все таки не пойму я что с этим поддоном было не так((( Да, сторона прилегающая к АКПП - вогнутая.., но и на двигжке тоже есть такая выпуклость...хвз..((
#16 |
![]() Регистрация: 27.12.2009
Вес репутации: 2241 ![]() |
Да судя по фоткам, с поддоном ничего серьезного, на вид он в норме, а как определили что он не родной? Я думаю неродной вообще бы не подошел. По моему это развод, вижу уже заварил срезанную часть, я думаю не оловом? , ставь его на место. Скорее всего после удара его немного сдвинуло и повредило "прокладку". В качестве прокладки рекомендую герметик - Dirko (хорошо формирует прокладку и держит люкс).
Последний раз редактировалось Volf03; 01.11.2010 в 10:36. |
#17 |
[QUOTE=Volf03;5461] а как определили что он не родной? [/QUOTE]
Дело в том что, до пробоя, я раз в неделю доливал масло в двиг. т.к. масло выкидывало со стороны крепления к акпп !!! Посему и защиту не ставил,(см. начало темы)) Моторист пришел к этому выводу снимая пять раз поддон пол года назад(( Его версия - углубление больше положенного !!! Смотрите на перв.фото - там на выпуклости хорошо виден герметик!!! Все это было до удара, да и удар был ничтожный, просто меткий))) [QUOTE=Volf03;5461] вижу уже заварил срезанную часть, я думаю не оловом? [/QUOTE] нет конечно))) [QUOTE=Volf03;5461] В качестве прокладки рекомендую герметик - Dirko (хорошо формирует прокладку и держит люкс).[/QUOTE] Спасибо - учту!) пс: как думаете, если в месте изгиба (вместо наварки) проложить медную к примеру пластину, холодную сварку или еще что .., спработает??? Ну не найти такой поддон б/у, хоть ты лопни((( даже в литве.., а новый чот жырно брать за восемь((
Zafira 2000 1.8 автомат Последний раз редактировалось SEVERR; 01.11.2010 в 14:23. |
#18 |
Ну блин слепой, нифика на фотке невижу изъянов.
пс: как думаете, если в месте изгиба (вместо наварки) проложить медную к примеру пластину, холодную сварку или еще что .., спработает??? Ну не найти такой поддон б/у, хоть ты лопни((( даже в литве.., а новый чот жырно брать за восемь(( __________________ Не сработает, покажи изъян, плиз. |
#19 |
Показываю)))
положил автопластилин на изгибчег и притянул поддончег ![]() И вот Вам ответ на вопрос))) Сцыкало масло именно отсюда, как это произошло - тайна.. Размер зазора - на глаз 0.6/0.7мм Как то так ... вопрос о прокладке - ОСТАЕТСА ОТКРЫТЫМ!!!
#20 |
Судя по фоткам, та часть, что притянута болтами 1, 2, до вас была кем то снята , наверна для замены чего-либо, а потом воткнута на место, но затянули с ненадлежащим усилием, вот она и просадка на 0,6-0,7 мм. Я двигун не разбирал, точно сказать не могу, но судя по сему это так. Потераризируй мотористов. И совет, на счет прокладки, меди, и т.п., - если это не задумано производителем не пихай, последствия будут необратимы и не в лучшую сторону.
Да и болты вызывают недоверие, у нас в основном все на звездочках. Последний раз редактировалось Volf03; 02.11.2010 в 13:21. |
