Старый 25.10.2010, 03:01   #11
SEVERR
Аватар для SEVERR
Вес репутации: 2067
SEVERR на пути к лучшему
Отправить сообщение для SEVERR с помощью ICQ
По умолчанию 22
Cупер!!!!Жду))
Zafira 2000 1.8 автомат
SEVERR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 23:59   #12
SEVERR
Аватар для SEVERR
Вес репутации: 2067
Всех с Днем Водителя!!!!
Я свой отметил - на люке доконал поддон ...
Старый 30.10.2010, 00:03   #13
Вес репутации: 2704
Спасибо за поздравление, завтра до 12 часов заеду в фирму где делал заказ и сразу перезвоню.
А главное, метал всегда можно отремонтировать, а вот с нами хуже. Так поднимим стопарь за здоровье и безопасность на дорогах. А за поддон сильно не растраивайся.
Старый 30.10.2010, 22:27   #14
SEVERR
Аватар для SEVERR
Вес репутации: 2067
вот блин такая фиговина вышла(((
срезало как ножом...
Последний раз редактировалось SEVERR; 31.10.2010 в 04:22.
Старый 31.10.2010, 23:25   #15
SEVERR
Аватар для SEVERR
Вес репутации: 2067
оперативная работа...
и все таки не пойму я что с этим поддоном было не так(((
Да, сторона прилегающая к АКПП - вогнутая..,
но и на двигжке тоже есть такая выпуклость...хвз..((
ID:	146   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	147   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.11.2010, 10:21   #16
Volf03
Вес репутации: 2241
Да судя по фоткам, с поддоном ничего серьезного, на вид он в норме, а как определили что он не родной? Я думаю неродной вообще бы не подошел. По моему это развод, вижу уже заварил срезанную часть, я думаю не оловом? , ставь его на место. Скорее всего после удара его немного сдвинуло и повредило "прокладку". В качестве прокладки рекомендую герметик - Dirko (хорошо формирует прокладку и держит люкс).
Последний раз редактировалось Volf03; 01.11.2010 в 10:36.
Старый 01.11.2010, 12:54   #17
SEVERR
Аватар для SEVERR
Вес репутации: 2067
[QUOTE=Volf03;5461] а как определили что он не родной? [/QUOTE]
Дело в том что, до пробоя, я раз в неделю доливал масло в двиг.
т.к. масло выкидывало со стороны крепления к акпп !!!
Посему и защиту не ставил,(см. начало темы))
Моторист пришел к этому выводу снимая пять раз поддон пол года назад((
Его версия - углубление больше положенного !!!
Смотрите на перв.фото - там на выпуклости хорошо виден герметик!!!
Все это было до удара, да и удар был ничтожный, просто меткий)))
[QUOTE=Volf03;5461] вижу уже заварил срезанную часть, я думаю не оловом? [/QUOTE]
нет конечно)))
[QUOTE=Volf03;5461] В качестве прокладки рекомендую герметик - Dirko (хорошо формирует прокладку и держит люкс).[/QUOTE]
Спасибо - учту!)
пс: как думаете, если в месте изгиба (вместо наварки) проложить медную к примеру пластину, холодную сварку или еще что ..,
спработает??? Ну не найти такой поддон б/у, хоть ты лопни((( даже в литве.., а новый чот жырно брать за восемь((
Последний раз редактировалось SEVERR; 01.11.2010 в 14:23.
Старый 01.11.2010, 20:21   #18
Volf03
Вес репутации: 2241
Ну блин слепой, нифика на фотке невижу изъянов.
Не сработает, покажи изъян, плиз.
Старый 02.11.2010, 01:37   #19
SEVERR
Аватар для SEVERR
Вес репутации: 2067
Показываю)))
положил автопластилин на изгибчег и притянул поддончег
И вот Вам ответ на вопрос)))
Сцыкало масло именно отсюда, как это произошло - тайна..
Размер зазора - на глаз 0.6/0.7мм
Как то так ...
вопрос о прокладке - ОСТАЕТСА ОТКРЫТЫМ!!!
ID:	149   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	150   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	151   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.11.2010, 13:17   #20
Volf03
Вес репутации: 2241
Судя по фоткам, та часть, что притянута болтами 1, 2, до вас была кем то снята , наверна для замены чего-либо, а потом воткнута на место, но затянули с ненадлежащим усилием, вот она и просадка на 0,6-0,7 мм. Я двигун не разбирал, точно сказать не могу, но судя по сему это так. Потераризируй мотористов. И совет, на счет прокладки, меди, и т.п., - если это не задумано производителем не пихай, последствия будут необратимы и не в лучшую сторону.
Да и болты вызывают недоверие, у нас в основном все на звездочках.
Последний раз редактировалось Volf03; 02.11.2010 в 13:21.
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +4.
