#21 |
Если бы недозатянули - то зазор только бы увеличился..))
а звёздочки не везде видимо, либо мне ваще все заменили(( Вообщем, на данный момент после установки (мною) поддона, сцыканье прекратилось!!!))) Так что Господа .. хвз ..
Zafira 2000 1.8 автомат Последний раз редактировалось SEVERR; 05.11.2010 в 21:31. |
#22 |
![]() Регистрация: 11.11.2008
Вес репутации: 2705 ![]() ![]() ![]() |
Алексей, я смотрю все выходные у тебя проходят в гараже? Я рад что пока всё получается с малыми расходами ( я конечно понимаю что всё относительно (по поводу малыми расходами)).
Zafira А Z18XE 2002 г. |
#23 |
Даужжж)))) спасибо
Zafira 2000 1.8 автомат |
#24 |
Вообщем с горем пополам удалось установить истину))
Масло сцыт не из-за поддона... А из под крышки коленвала(((, т.к. мега-моторист поменял все кольца,прокладки, воостановил коленвал.. Но не заменил прокладку крышки коленвала!!! Отсюда вопрос - как этот жгутик купить ???????)))) и как он называется в каталогах???
#25 |
Вес репутации: 2032 ![]() |
Неужели в Мурманске такие темные мотористы??? Я опечален!!((
Ничего там менять не надо!! 5 Крышка коленвала это болезнь Зафир Ашек!! При сборке надо снимать (по хорошему,но можно и отодвинуть) КПП!! Обязательно заменять сальник коленвала с герметиком GM и 5 крышка коленвала ставится также на тот же герметик(даже на заводе) как о поддон! Все предварительно качественно обезжирить!! Болты такие и должны стоять(у всех такие) и затягиваются строго по книге,без перетягов и интузиазме!!! Забыл,сначало ставится(на герметик в спец пазы) 5 крышка коленвала,а только потом с тонким слоем по окружности забивается сальник!! И никак иначе!!!!!!!! |
