Вернуться   Форум Опель Зафира клуб (Opel Zafira Club) > Наша Зафира > ДТП, безопасность: пассивная-активная
Старый 17.11.2010, 03:51   #11
hluvit
Вес репутации: 1895
hluvit на пути к лучшему
Спасибо за быстрый ответ! Все подушки (пластик) целые. Возможно, что лампочка горит только из-за CRASH DATA в SRS-блоке?
Или же все-таки датчик/-ки полетели при неоткрытых подушках?
Можно ли это проверить чтением ошибок (2 педали + ключ зажигания)?
hluvit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 08:48   #12
Администратор сайта
Администратор
Вес репутации: 50
Сообщение от hluvit Посмотреть сообщение
не понял последнего вопроса...
Срок службы подушек у разных производителей 10-15 лет... не думаю что полетели..
То что целый пластик - это ни о чем не говорит. За 4000 р. сделают так, что хозяин не заметит. Пофиг, даже если кожа вместо пластика.
Историю SRS блока также не узнаешь..
Труднее всего скрыть следы ремонта кузова в случае серьезного ДТП, тут уже спецу смотреть надо+проверка геометрии на стенде.
Датчики не только за бампером, но есть еще контрольные в самих подушках...
Когда запаковывают сработавшую подушку (не заряжая ее), то чтобы лампочки не горели на панели приборов - сперва делают сброс SRS блока, затем в подушки вставляют псевдодатчик (муляжи-контрольки исправности подушек), таким образом чтобы чищенный SRS блок думал что с подушками всё в порядке...
Естественно, что подушки не сработают в этом случае.
Старый 21.11.2010, 18:07   #13
hluvit
Вес репутации: 1895
Был на диагностике. Лампочка светится из-за выхода из строя передних преднатяжителей ремней безопасности (сильный удар был сзади).
Насчет последнего вопроса - это самодиагностика. Ошибки о ремнях или подушках там не было.
Еще одно, при старте аварийка мигает - после двухкратного нажатия не мигает. Надеюсь это тоже связано с преднатяжителями.
Кстати, преднатяжители ремней безопасности для зафир а и б - одинаковые или разные?
Последний раз редактировалось hluvit; 27.11.2010 в 20:37.
Старый 19.06.2012, 15:46   #14
Печаль вопрос
подскажите пожалуйста горит лампочка подушки
в ДТП не участвовал
диагносты сказали что что то с водительской подушкой
снял прочистил контакты 2-3 дня ездил было все в норме
теперь опять может кто знает как это вылечить
Старый 19.06.2012, 18:36   #15
Однозначно пропадает где-то контакт. Сопротивление подушки 2,2-2,8 Ом. Если станет больше-ошибка. В каком месте пропадает не угадать, проверять надо будет всю цепь
P.S. Кстати, ошибка подушки сама не пропадает, только сбрасывается прибором. Если разбирал руль без отключения акума, сам её и поймал.
Последний раз редактировалось xvovanx; 19.06.2012 в 18:38.
Старый 02.10.2014, 21:36   #16
Timosh
Аватар для Timosh
Вес репутации: 1475
Timosh на пути к лучшему
У меня у друга сработала, когда дети были в салоне. все очень испугались((
а он просто с тротуара съезжал( А кто знает, как ее можно проверить? Ну чтоб такого не повторилась и у меня в машине.
Timosh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2014, 17:38   #17
Сообщение от Timosh Посмотреть сообщение
Ну если съезжая с бордюра тыкнуться носом или влупить картером, то от удара сработает запросто.
Проверить состояние проводки и запальника можно OP-COMом по сопротивлению
Старый 27.03.2015, 18:14   #18
Altro25
Аватар для Altro25
Вес репутации: 1372
Altro25 на пути к лучшему
Не хочу это пережить. Знакомый недавно в ДТП угодил, сработали. Итог-поломанный нос.
Altro25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2015, 19:48   #19
ВалерийК
Вес репутации: 1600
ВалерийК на пути к лучшему
парни конечно нехотелось бы увидеть свои подушки безопасности и проверять их на работоспособность . и всё таки интересно . зафира 2001г z16xe ручка . в каких местах расположенны датчики удара . извените на форуме неискал
Старый 25.09.2015, 19:23   #20
Ruddy
Ruddy на пути к лучшему
Срабатывала, когда в бочину влетело чудовище на пассате, ох если бы не подушка, думаю, голову бы сломал, хотя удар был такой силы что бы машину в фарш превратить. Хорошо у меня дружище работает в службе эвакуаторов , а то бы ещё и за эвакуацию пришлось бы отваливать =((
Ruddy вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +4.
